app_ibrt_ui_pairing_mode_test(); 先回连手机,回连不上进才配对
app_tws_ibrt_set_access_mode(); 设置访问模式 app_ibrt_if_pairing_mode_refresh(); 断开手机,进入配对 app_battery_pluginout_debounce_handler(): 耳机出入盒动作 app_battery_handle_process_normal () :耳机电池电量 app_ibrt_ui_tws_switch(); 主从切换 app_ibrt_customif_ui_global_handler_ind(); 连接和断开 app_ibrt_ui_event_entry(IBRT_CLOSE_BOX_EVENT):回连 CFG_HW_AUD_OUTPUT_POP_SWITCH PA功放宏定义 analog_aud_codec_config_speaker(); PA功放开关 AUDIO_OUTPUT_VOLUME_DEFAULT 默认音量 CODEC_SADC_VOL 通话上行音量的大小,7 为 0dB 最大,1 单位 2dB。 speech_tx_process(); 上行通话处理函数 speech_rx_process(); 下行通话处理函数 SPEEX_PREPROCESS_SET_NOISE_SUPPRESS: 最大噪声抑制量,默认 -15dB,最大不超 过 -20dB。 SPEEX_PREPROCESS_SET_ECHO_SUPPRESS: 最大回声抑制量,一般保持默认即可。 app_status_indication_set(); LED灯闪设置 app_audio_manager_hfp_is_active(); 告诉耳机当前状态为通话活动 app_audio_manager_a2dp_is_active(); 告诉耳机,当前状态为音乐活动 app_tws_ibrt_tws_link_connected(); 耳机与耳机组队成功 app_tws_ibrt_mobile_link_connected(); 耳机与手机配对成功 access_mode:0x00 不可发现不可连接 0x03 可发现可连接 0x13 有限的可发现和可连接 0x02 可连接不可发现 0x01 可发现但是不可连接 app_ibrt_enter_limited_mode(); 有限搜索模式 app_start_tws_serching_direactly(); 耳机组队 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1223浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 07:53 , Processed in 0.935907 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
