单片机学习小组
王岩
7年用户 807经验值
FreeRTOS互斥信号量是怎样去控制LED亮灭的
什么是互斥信号量呢?
FreeRTOS互斥信号量是怎样去控制LED亮灭的?
回帖(1)
李进锋
2022-2-28 16:29:19
2.FreeRTOS互斥信号量
2.1 互斥信号量简介
互斥信号量可以作为一种特殊的二值信号量,优先级继承机制,保护临界资源。
互斥信号量适合用于那些需要互斥访问的应用中。在互斥访问中互斥信号量相当于一个钥匙,当任务想要使用资源的时候就必须先获得这个钥匙,当使用完资源以后就必须归还这个钥匙,这样其他的任务就可以拿着这个钥匙去使用资源。
互斥信号量使用和二值信号量相同的 API 操作函数,所以互斥信号量也可以设置阻塞时间,不同于二值信号量的是互斥信号量具有优先级继承的特性。当一个互斥信号量正在被一个低优先级的任务使用,而此时有个高优先级的任务也尝试获取这个互斥信号量的话就会被阻塞。不过这个高优先级的任务会将低优先级任务的优先级提升到与自己相同的优先级,这个过程就是优先级继承。优先级继承尽可能的降低了高优先级任务处于阻塞态的时间,并且将已经出现的“优先级翻转”的影响降到最低。
2.2 互斥信号量函数
2.2.1 创建信号量
在新版FreeRTOS中,一般使用xSemaphoreCreateMutex()函数动态创建互斥信号量,其所需要的内存通过动态内存管理方法分配。此函数是个宏,具体创建工程是由函数xQueueCreateMutex()完成。此函数原型如下:
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateMutex(void)
参数: 无
返回值:
NULL:互斥信号量创建失败
其他值:创建成功的互斥信号量的句柄
2.2.2 释放信号量
释放信号量的函数与二值信号量相同,具体请参考FreeRTOS二值信号量章节。
2.2.3获取信号量
获取信号量的函数也有两个,分别如下:
任务级信号量获取函数xSemaphoreTake(),此函数也是个宏,可以获取二值信号量、计数型信号量和互斥信号量,其函数原型如下:
BaseType_t xSemaphoreTake(SemaphoreHandle_t xSemaphore,
TickType_t xBlockTime)
参数:
xSemaphore:要获取的信号量句柄
xBlockTime:阻塞时间
返回值:
pdTRUE:获取信号量成功
pdFALSE:超时,获取信号量失败
中断级信号量获取函数 xSemaphoreTakeFromISR(),此函数也是个宏,只能获取二值信号量和计数型信号量,其函数原型如下:
BaseType_t xSemaphoreTakeFromISR(SemaphoreHandle_t xSemaphore,
BaseType_t* pxHigherPriorityTaskWoken)
参数:
pxHigherPriorityTaskWoken:标记退出此函数以后是否进行任务切换
返回值:
PdPASS:获取信号量成功
pdFALSE:获取信号量失败
2.3操作实验
2.3.1实验设计
互斥信号量其实就是一个拥有优先级继承的二值信号量,互斥信号量适合用于那些需要互斥访问的应用中。在本节实验中,分别控制LED1和LED2灯的亮灭来表示。
任务及其功能如下:
StartTask02(): 控制LED2熄灭,LED1点亮,延时2秒钟。
StartDefaultTask(): 控制LED1熄灭,LED2点亮,延时1秒钟。
2.3.2实验过程与分析
首先,根据之前几章内容配置好CubeMX,按照上一节配置“FREERTOS”,完成后生成代码。 在主函数中调用xSemaphoreCreateMutex()创建互斥信号量,在StartDefaultTask() 与StartTask02()中添加代码如下。
可参考12.3.2章节进行导入已有工程,工程存放路径【华清远见-FS-MP1A开发资料2-程序源码ARM体系结构与接口技术FreeRTOS3_MP1A-FreeRTOS-Mutex】
此时会发现,LED1点亮、LED2熄灭状态下保持2秒,LED2点亮、LED1熄灭状态下保持1秒,进行交替闪烁。
