单片机学习小组
登录
李泳瑜
7年用户
1102经验值
私信
关注
怎样去绘制一种ESP32-S2芯片内置USB接口威廉希尔官方网站 呢
开启该帖子的消息推送
USB接口
ESP32
串口下载
怎样去绘制一种USB-TTL串口下载
威廉希尔官方网站
呢?
怎样去绘制一种ESP32-S2芯片内置USB接口威廉希尔官方网站 呢?
陈秀春
2022-2-28 11:46:50
1、摘要
ESP32系列处理器一般会需要采用串口来下载代码,因此在其设计中都会保留一个USB-TTL串口威廉希尔官方网站 ,查看乐鑫官网的参考设计,基本上是采用CP2102这颗USB转TTL串口芯片,但在本设计中,我会用另一颗常见的国产芯片CH340来进行设计,这么做基于3个方面的考虑:1、支持国货;2、手头有现货;3、在以前的设计中用过,原理图不用重新绘制。
2、设计过程记录
第1步,阅读官方参考设计原理图。
如图2-1-1所示,乐鑫官方ESP-Drone参考设计原理共分为3个部分:1、USB连接器部分;2、CP2102芯片及周边威廉希尔官方网站 ;3、控制逻辑转换威廉希尔官方网站 。下面对这3部分威廉希尔官方网站 做一个简单分析:
如图2-1-2所示,USB接口连接器部分的威廉希尔官方网站 由J1、U1、R1、R3组成,J1就是一个Micro B型连接器,根据USB标准定义进行连线即可,在此就不做过多解释了。U1是ST公司的一颗USB接口的防静电保护芯片,可以对有效防止USB接口受静电冲击而损坏主控芯片,可参考官方的参考威廉希尔官方网站 进行设计即可。USB接口如果不用这颗芯片,在大部分情况下也不会有什么问题,但终归有受静电冲击而导致主控芯片损坏的风险,所以在设计USB接口威廉希尔官方网站 时,还是建议加上此类防止静电冲击的保护芯片。
R1、R3是二颗0欧姆的电阻,看似没有必要使用,但在大部分情况下还是保留此二颗电阻比较好,这二颗电阻必要时可以用来调整USB接口D+、D-的差分阻抗,尤其在印制板采用2层板设计时,或许在极端情况下,需要进行阻抗匹配调整,关于USB接口的差分阻抗问题,请自行查找资料了解一下,在此不做进一步描述了。
如图2-1-3所示,这是一个内部由二个NPN型三极管组成的集成威廉希尔官方网站 ,在此实现控制逻辑转换的作用。从目前的威廉希尔官方网站 来看,控制逻辑转换威廉希尔官方网站 的工作原理很不直观,请看另外一个由二个三极管组成的同样功能的控制逻辑转换威廉希尔官方网站 ,那么就很容易理解了。
如图2-1-4,只要理解了三极管的工作原理,就很容易理解控制逻辑转换的工作原理,注意,在CHIP_PU、GPIO端口上需要有上拉电阻或在主控芯片内部将端口配置成上拉模式,工作原理分析如下:
假定DTR设置为高电平,RTS设定为低电平,三极管Q1将导通,因为Q1的集电极电流会在CHIP_PU端口的上拉电阻二端产生电压差,选取合适的上拉电阻的值,可让上拉电阻二端产生的压差接近于电源电压,那么Q1的集电极将输出逻辑低电平,也就实现了DTR输入逻辑电平的转换。
第2步,绘制USB接口原理图
(1)绘制USB接口Micro USB B型连接器部分威廉希尔官方网站 、CH340 芯片周边威廉希尔官方网站
如图2-2-1,是采用CH340芯片设计的USB转TTL串口的原理图,该威廉希尔官方网站 与乐鑫官方参考设计相比较,除了采用的接口芯片不同外,在USB接口连接器部分也有轻微的不同:在USB接口连接器的外壳接地端与电源地之间接了一颗1M的电阻,这个电阻具有对静电进行缓慢释放的功效,具体来说,当USB接口的连接器的金属外壳突然聚集起大量的静电电荷时,因为与系统的地之间有一颗1M的电阻,那么外壳瞬间对地放电的电流就会比较小,从而不会引发系统地端的参考电平发生突变,可以有效避免系统地参考电平不稳导致的系统电源对地压差变化而引发的系统复位、芯片超过耐压击穿等现象。
·(2)绘制串口控制逻辑转换威廉希尔官方网站
如图2-2-2,是绘制完成的串口控制逻辑转换威廉希尔官方网站 ,为为什么要这个串口逻辑控制威廉希尔官方网站 ,是由ESP32系列处理器的下载代码方式所决定的,ESP32系列处理器在复位启动后,会首先运行一个被称之为Bootloader的程序,在这个程序中,它会检测IO0端口的状态,如果端口IO0端口为低电平,那么它会进入串口下载模式,从PC端接收特定格式的程序代码文件,并将此程序代码烧录到系统的Flash存储器中。串口的DTR、RTS状态由PC端的程序来进行控制,用于给ESP32系列处理器的Bootloader程序提供工作指令。
(3)绘制ESP32-S2处理器自身USB接口威廉希尔官方网站
如图2-2-3,为绘制完成的ESP32-S2处理器自身USB接口威廉希尔官方网站 ,通过该威廉希尔官方网站 可以使用ESP32-S2处理器内置的USB-JTAG接口,根据官方的资料介绍,该USB-JTAG接口与OpenOCD配合使用,可以使用gdb工具实现对ESP32-S2处理器的源码级别的程序调试功能。
至此,绘制USB-TTL串口下载威廉希尔官方网站 和ESP32-S2芯片内置USB接口威廉希尔官方网站 的工作任务已经完成。
1、摘要
2、设计过程记录
第1步,阅读官方参考设计原理图。
第2步,绘制USB接口原理图
rotate(-90deg);
回复
相关问答
USB接口
ESP32
串口下载
请问
ESP32
-C3和
ESP32-S2
或WROOM系列是否支持单步调试?
2023-02-20
220
ESP32-S2
使用
USB
引脚作为UART,要怎么操作?
2023-04-14
387
ESP32-S2
板不支持
USB
组件该怎么
去
解决
呢
2023-03-01
162
如何利用
ESP32
芯片
去
实现
一种
BLE蓝牙
呢
2022-02-10
1020
esp32-s2r2
芯片
无法下载是什么原因导致的?
2023-03-14
227
ESP32-S
3(
ESP32-S2
ESP32
)在商用触摸按键面板上使用安全吗?
2023-04-12
404
WWE例程为什么不支持
esp32-s2
2023-03-10
237
请问
ESP32-S2
烧录
一
般是使用串口吗?
2024-07-02
110
ESP32-S2
Invaild Header / Timed out waiting for packet content错误如何处理?
2023-04-11
173
ESP32S2
I
2S
DMA方式刷屏会花屏,
ESP32S2
USB
数据量大会影响外设?如何解决?
2023-02-20
226
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
