单片机学习小组
登录
李霞
7年用户
1221经验值
私信
关注
MDK是什么?怎样去安装MDK软件呢
开启该帖子的消息推送
MDK
芯片
MDK是什么?怎样去安装MDK软件呢?
如何对Keil环境进行编译并配置呢?
刘云
2022-3-1 14:57:15
软件介绍
Microcontroller Development Kit(简称MDK),是ARM旗下公司Keil为ARM系列单片机开发的一款便捷的开发工具,支持市面上绝大部分的单片机系列。
环境配置
所需文件
将MDK531.exe、Keil.STM32F4xx_DFP.2.13.0.pack、Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack和keygen_new2032.exe文件复制到自己电脑硬盘里。
(上方蓝色字体的两个文件分别是F1与F4两种芯片的编译驱动包)
注意!!!:上方文件夹路径里不能出现中文,且Windows用户名不能为中文,如下图即满足要求
软件安装
鼠标右键mdk531.exe文件,并以管理员身份运行
点击next
Core的位置是主软件安装的位置,Pack的位置是驱动库安装的位置,都可自行更换安装位置(
此处注意!!!:安装目录文件夹路径里不能出现中文
用英文填写此处信息,然后点击Next,等待安装完成
这里可能会跳出cmd窗口,耐心等待便是
完成点击Finish即可
出现这个界面后,选择左上角Packs,把Check For Updates on launch的勾去掉,关闭窗口,忽略提示。
双击运行第一步复制到电脑的Keil.STM32F4xx_DFP.2.13.0.pack 安装F4系列驱动库
点击next,等待安装完成
完成后,Finish即可
去到桌面找到上方图标,右键以管理员身份运行Keil uVision5
如果桌面上没有这个图标,就去左下方win图标里面找到,如上所示,然后拖到桌面即可。
选择File下的License Management
复制右上方CID里面的值
运行第一步的keygen_new2032.exe,将刚刚复制的内容粘贴到CID框,Target选择ARM,下面的下拉框选择Professional,点击Generate
复制下面得到的序列号
把序列号填入New License ID Code中,点击Add LIC
出现此界面即破解成功,Close即可。
代码导入
选择Project->Open Project
选择.uvprojx结尾的工程文件
导入成功
编译配置
一般导入后的代码是可以直接使用的,不需要做任何配置,但是还是有必要学会怎么配置项目。
点击上图用红圈围住的魔术棒图标
Device标签下是选择你使用的哪一款芯片,探索者的是STM32F407ZET6
我们这里可以先OK后编译一下
图中的Rebuild选项即为编译选项,两个向下的箭头代表编译全部文件,我们点击编译全部。
左下方的Build Output栏中出现如图所示大的0 Error(s), 0 Warning(s)即为编译成功无报错
我们再次进入魔术板中:
C/C++下
Preprocessor Symbols下的Define是编译需要的宏定义
Include Paths是头文件的包含目录,如果没有这些目录,那么C语言的头文件前面就要加很长一段路径
Debug下
左边的Use Simulator是进行软件仿真,即可以用软件对单片机的运行进行模拟,右边的Use是使用调试器进行调试,我们嵌入式实验室用的最多的还是ST-Link Debugger 的SW协议进行下载/调试。
选择General选项,该页的Connection表示下载/调试器的类型,现在选中的是
ST-Link Debugger下载方式。
以上是我们开发时常用配置,其他配置信息若无需求暂时不用修改。
下载代码
用ST-Link下载线连接STM32的下载口和电脑的USB口
ST-Link 驱动安装:
点击上方的 exe 可执行文件,自己电脑如果是 AMD 处理器就点上面的,Intel 和其他就 点下面的,安装即可
连接好下载线后
点击Download进行下载
软件介绍
环境配置
所需文件
软件安装
点击next
这里可能会跳出cmd窗口,耐心等待便是
完成点击Finish即可
点击next,等待安装完成
完成后,Finish即可
复制右上方CID里面的值
复制下面得到的序列号
出现此界面即破解成功,Close即可。
代码导入
选择.uvprojx结尾的工程文件
导入成功
编译配置
点击上图用红圈围住的魔术棒图标
我们这里可以先OK后编译一下
我们再次进入魔术板中:
C/C++下
Debug下
下载代码
ST-Link 驱动安装:
连接好下载线后
点击Download进行下载
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MDK
芯片
怎样
去
安装
MDK
-ARM
软件
呢
2021-10-22
1434
MDK
5是什么?
MDK
5该如何
去
破解
呢
2021-12-15
2035
RealView
MDK
集成开发环境该
怎样
去
使用
呢
2021-12-27
1415
USB串口的作用有哪些?
怎样
去
安装
USB串口驱动
呢
2021-10-25
2024
怎样
去
解决使用
MDK
开发touchgfx项目编译慢的问题
呢
2021-10-21
1999
怎样
将
MDK
软件
仿真串口输出在电脑串口上
呢
2022-02-21
1890
怎样
去
新建一种Keil
MDK
5工程
呢
2021-11-29
1127
怎样
去
解决STLINK V2用
MDK
5.29版本无法下载程序的问题
呢
2022-02-28
1221
怎样
去
安装
一种
MDK
-ARM开发工具
2021-10-15
1602
怎样
用最新版的
MDK
530
去
编译原来的代码
呢
2021-10-21
1023
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
