在我们的电子设计中,经常需要对外部的模拟量进行采集,如一些传感器的输出量,电位器的旋转量等等,特别是电压电流的采集可以说是家常便饭,这些都离不开MCU最常用的外设,ADC,它可以将模拟量转换为数字量,量化后给MCU进行处理,稍微复杂一点的产品,往往需要多路模拟量采集,今天结合实际案例,跟大家一起分享一个我经常用的方案之一,通过定时器自动触发多路ADC进行电压电流的采集,并通过DMA传送数据到内存,在需要的时候,去内存读取数据并进行处理即可,小伙伴们,搞起来吧!
本次我们采集3路AD信号,一路电压,一路电流,还有一个电位器,方便观察数据。 硬件威廉希尔官方网站 分析 图1:AD多路采集 1、首先来看电压采集跟电位器(模拟传感器信号)的采集,24V的电源电压需要分压,这两个电压都足够高,所以直接送到MCU的AD引脚即可,这里记得要并一个100nF的电容,作用是存储电荷的,ADC在快速充放电的时候,这个电容可以起到补给的作用,另外也有滤波的作用,所以这个一定要加。 2、电流的采集,这里用了一个经典的差分放大威廉希尔官方网站 ,放大原理就不细说了,大概就是经过运放的虚短,虚断等特性,这里方便计算,一般取R4+R5=R8+R9,R6=R10,最终的传递函数位Vout=(CURR_I - GND)* R6/(R4+R5),这里的放大倍数为10倍。 一般情况下,在将运算放大器的输入端连接到放大器,使用“反相”或“非反相”输入端放大单个输入信号,而另一个输入端接地,也是可以的,只是只能放大一个电平,这里用差分威廉希尔官方网站 展示,上图的反向输入可以接其它电压,有时候我们需要放大的电压两端电势没有一个接地的,比如我们在母线电压输入端串联一个小电阻,分别将电阻两边的电压送到差分放大器,就可以实现母线电流的采集了。 软件分析 这里以STM32F051来举例说明,STM32F051包含一个分辨率为12位的ADC模块,所以采样精度能达到Vref/4096,同时具有19个ADC通道,其中16个外部采样通道和3个内部信号源。 我们一般需要配置引脚,分辨率,数据对齐,触发方式,采样方式,扫描方式等等,这里有一个规则通道跟注入通道之分,注入就是可以插队的意思,有一些时序精度要求很高的场合会用,一般场合用规则通道即可。 关于通道组,这里有一个点需要注意的是,一个通道组转换完才会进入中断,并不是单个通道,又因为MCU内部只有一个ADC_DR,所以有部分同学在开始配置多通道后发现采集的数据都不对,其实我们这样记就行了,如果是只采样一个通道,分单次转换模式跟连续转换模式(重复启动ADC),如果是规则多通道的采集,我们必须要使用扫描模式,而且,这里一定要开启DMA功能,DMA会在每个通道转换完之后,自动的把结果传到内存中。 图2:DMA简易示图 关于DMA,大家应该都有过了解了,DMA控制器依赖于处理器内核,但DMA不影响总线传输,因为DMA控制器总是在系统总线空闲的时候使用总线。该总线实现处理器和DMA控制器之间最优化设计,使两者之间的冲突降到最低,因此传输性能得到提高。如上图所示,我们配置完DMA之后,每次数据采集完毕,DMA会自动的帮MCU把数据运送到我们指定的内存空间,这个搬运不依赖于CPU时钟,所以也算是实现了并行操作,相比在主程序中开启采集,我们的MCU可以有更多的时间去计算运行别的东西。 关于触发,我们可以选择手动触发一次ADC采集,也可以通过定时器的中断去触发,这里强调一点,如果只是利用定时器的更新事件去触发ADC,我们也没必要开启更新中断,定时器会源源不断的产生更新事件。如果选择开启,可以在中断中执行一些操作,例如通过某些参数变化情况去改变AD采集的间隔时间。 我们采集3个通道的值,分别是通道4(VOL_AD)、通道11(CURR_O)、通道14(POT_AD) 下面上代码: 1、ADC IO 配置,配置为模拟输入 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /*-------ADC GPIO配置---------*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CURR_O | POT_AD; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; //模拟输入 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = VOL_AD; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 2、DMA配置,配置3个通道,所以内存中定义一个结构体存储DMA搬运过来的值 adc_sample_t adc_data; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE); //DMA时钟开启 /*-------DMA配置AD采集---------*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR;//外设基地,DMA搬运数据的地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&adc_data;//内存基地址,DMA搬运数据放到内存的地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设到内存,源是外设 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3;//3个通道 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不变,不自增 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//不同通道的数据,内存要自增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外设数据16位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//内存数据16位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA循环模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//DMA优先级为中 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//内存到内存失能 DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure); /*--------------DMA中断配置-----------------*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);//清除传送完成中断标志 DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC,DISABLE);//中断先不打开 DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE); 3、ADC配置,配置各项参数 /*-------ADC配置,用于采样电流,电压,电位器---------*/ ADC_JitterCmd(ADC1,ADC_JitterOff_PCLKDiv4,ENABLE);//移除时钟为PCLKDiv4时在触发到启动转换延迟中产生的抖动 RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADCCLK_PCLK_Div4);//ADC时钟为PLCK的4分频。也就是12MHz ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//ADC的位数。这里选择12位 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//连续转换模式禁能 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Falling;//触发沿为下降沿触发 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC4;//ADC的触发源为定时器1的第四通道 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据对齐为右对齐 ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Upward;//通道的扫描方向,由小到大扫描 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /*-------ADC通道及采样时间配置---------*/ ADC_ChannelConfig(ADC1,Vbus_VOLTAGE_CHANNEL, ADC_SampleTime_7_5Cycles); ADC_ChannelConfig(ADC1,Bridge_CURRENT_CHANNEL, ADC_SampleTime_7_5Cycles); ADC_ChannelConfig(ADC1,ELE_GUN_CHANNEL, ADC_SampleTime_7_5Cycles); /*-------使用ADC前需要先校准---------*/ ADC_GetCalibrationFactor(ADC1); ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /*-------------等待ADC准备好--------------*/ while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADRDY)); /*-------------使能ADC的DMA传输功能--------------*/ ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE); /*-------------ADC的DMA模式配置--------------*/ ADC_DMARequestModeConfig(ADC1,ADC_DMAMode_Circular); ADC_StartOfConversion(ADC1);//开始转换 4、定时器配置,这里只开启通道4的下降沿触发ADC执行一次采集,想要更改采集的时间间隔更改通道4的占空比TIM1->CCR4即可。 /*------------------结构体变量---------------------*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /*------------定时器时钟开启---------------------*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); /*-------PWM GPIO配置---------*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /*---------PWM复用引脚---------*/ GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_2); /*-------PWM时基配置---------*/ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= 3199;//频率为15K,TIM1_Period = (SystemCoreClock / Frequnecy) - 1 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter= 0; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); /*-------PWM配置---------*/ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//PWM模式一 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//输出使能,可以在通道4引脚看到占空比波形 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;//互补通道输出禁能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//有效电平为高 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;//互补通道有效电平为高 TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;//空闲时输出高 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set;//互补通道空闲时输出高 /*---------初始化触发AD采样的时间---------*/ TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 100; //占空比 TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); /*------------通道4触发中断使能---------------*/ TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_CC4,ENABLE); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /*--------初始化先关闭定时器------------*/ TIM_Cmd(TIM1,DISABLE); /*--------使能PWM输出------------*/ TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); 5、DMA中断,AD采集完一组数据,进入DMA中断 void DMA1_Channel1_IRQHandler(void) { uint32_t adc_value; adc_value= adc_data.vol; Flag.voltage = adc_value;//电压值 adc_value= adc_data.curr_o; Flag.current = adc_value;//电流值 adc_value= adc_data.pot; Flag.pot = adc_value;//电位器值 DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1); } 6、定时器中断,可以不加,这里展示一下 void TIM1_CC_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC4) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC4); TIM1->CCR4 = 500; //这里可以更改ADC的采集间隔 } } 7、头文件 #ifndef __ADC_H #define __ADC_H #include "stm32f0xx.h" /*-----------ADC宏定义---------------*/ #define ADC_POARTC GPIOC #define CURR_O GPIO_Pin_1 #define POT_AD GPIO_Pin_4 #define ADC_POARTA GPIOA #define VOL_AD GPIO_Pin_4 #define CURR_O_CHANNEL ADC_Channel_11 #define POT_CHANNEL ADC_Channel_14 #define VOL_CHANNEL ADC_Channel_4 /*---------结构体定义-----------*/ typedef struct { uint16_t vol; uint16_t curr_o; uint16_t pot; }adc_sample_t; extern adc_sample_t adc_data; void ADC_DMA_Init(void); #endif /* __ADC_H */ 8、主程序中,全部初始化并且开启后,只需要从内存中读取三个值就可以了,想要更改采样的间隔时间就更改定时器1中通道4的占空比值。 /* * main.c * * Created on: 20171229 * @Author: * @version V1.0.0 * ,%%%%%%%%, * ,%%/%%%%/%% * ,%%%c''''J/%%% * %. %%%%/ o o %%% * `%%. %%%% |%%% * `%% `%%%%(__Y__)%%' * // ;%%%%`-/%%%' * (( / `%%%%%%%' * \ .' | * \ / | | * \/ ) | | * /_ | |__ * (____________))))))) ¹¥³Çʨ * */ float voltage, current; int main(void) { //一系列初始化后 //..... //DMA中断使能 DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC,ENABLE); //定时器1使能 TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); printf("HELLO ADCrn"); while (1) { voltage = Flag.voltage / 112.84f; // (Flag.voltage*3.3*51.7)/(4096*4.7) current = Flag.current / 4965; //Flag.motor_current*((3.3/4096)/10)/0.4 pot = Flag.pot / 1241; //Flag.pot*3.3/4096 //数据处理 //... } } 到这里,我们在配置好之后,基本上就不用管了,需要的时候就读取内存中数据的值就可以了,一切基本都是自动完成的,我们的主程序可以干更重要的事情。关于数据,这里只是展示一下,计算出的都是单次采集一组的值,大家可以根据自己的实际场景进行一些算法处理,如平均值采样法、递推平均值采样法等等。 |
3323 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3497 浏览 1 评论
9072 浏览 16 评论
4093 浏览 18 评论
1192浏览 3评论
613浏览 2评论
603浏览 2评论
2341浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 05:30 , Processed in 1.376699 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
