威廉希尔官方网站 设计william hill官网
ltfy
7年用户 13经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU RF/无线 MEMS/传感技术
SP3485接收数据异常问题如何解决?
做了个DTU,尝试把现场设备的485数据给传到服务器,用的芯片是SP3485。厂内测试正常,拿到现场接到现成设备的总线上,只能接收现场PLC发出的数据,接收不到从机给PLC回复的数据;板子上一共有3个RS485接收端口,其中一个口能正常接收,有两个口接收不到,威廉希尔官方网站 是一样的。
原理图如下,120欧电阻没接了。
请有相同经验的帮忙分析分析,如何处理?
已退回4积分
回帖(6)
花不语怪风
2022-3-1 11:27:22
上示波器看看,如果场内测试OK,需要排查硬件上是否有异常
1 举报
  • ltfy: 就是没办法到现场测试,自己发到现场前测试是OK的,其他有2个现场也有安装这个设备,没出现这种情况。现在情况是PLC发出指令有收到,从机给PLC回的没收到,不知道我这个威廉希尔官方网站 设计是否存在一些缺陷,导致现场的一些微弱信号捕捉不到?
chenwei6991627
2022-3-2 08:21:51
几个设备共地测试
1 举报
99714836
2022-3-3 09:14:54
如果其中一个口能正常接收,有两个口接收不到,信号不可能在同时段接受信号,需要对反馈出的信息进行有效管理,要不然会在接受过程中信号打架,结果就无法看到正常信号.
周向前
2022-3-8 09:49:54
看一下对面用的485的供电电压是几V的,两边的电压不一致,会导致A,B线上的电平不一样,就会存在你说的接收不到的情况。说白了就是驱动能力不足,减小R14和R15的阻值就可以了
飞翔的傻蛋
2022-3-16 11:13:10
判断一下,现场设备全都正常接地,保证设备的大地为同一个
WGQ
2022-3-23 10:47:43
R14、R15电阻可以考虑去掉
或用钳位二极管替代。
