单片机学习小组
jfsky
16年用户 510经验值
迅为龙芯2K1000开发板具有哪些参数特征应用?
回帖(1)
孙婧
2022-3-2 09:34:49
  迅为电子的iTOP-2K1000核心板对外提供的接口是邮票孔方式。搭载龙芯2K1000处理器,处理器集成2个64 位GS264处理器核,主频1GHz,以及各种系统IO接口。集高性能与高配置于一身。
  迅为龙芯2K1000开发板主要特征
  片内集成两个 64 位的双发射超标量 GS264 处理器核,主频 1GHz
  片内集成共享的 1MB 二级 Cache
  片内集成 GPU
  片内显示控制器,支持双路 DVO 显示
  片内集成 64 位 533MHz 的 DDR3 控制器
  片内集成 2 个 x4 PCIE2.0 接口;可以拆分为 6 个独立 x1 接口
  片内集成 1 个 SATA2.0 接口
  片内集成 4 个 USB2.0 接口
  片内集成 2 个 RGMII 千兆网接口
  片内集成 HDA/I2S 接口
  片内集成 RTC/HPET 模块
  片内集成 12 个 UART 控制器
  片内集成 1 个 NAND 控制器
  片内集成 2 个 CAN 控制器
  片内集成 1 个 SDIO 控制器
  片内集成 2 个 I2C 控制器
  片内集成 1 个 LIO 控制器
  片内集成 1 个 VPU 解码器
  片内集成 1 个 CAMERA 接口控制器
  片内集成 1 个温度传感器
  集成动态功耗控制模块
  核心板参数:
  尺寸:65mm*55mm
  CPU :龙芯2K1000双核工业级处理器
  主频:800MHz-1GHz
  内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
  存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
  工作电压:12V和5V
  系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。
  引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
  底板参数:
  尺寸:190mm*125mm
  POWER:电直流电源输入接口
  SWITCH:电源开关
  Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网
  USB HOST:4路USB2.0
  OTG:支持
  Mini HDMI:支持
  RGB-LCD:支持
  WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块
  Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
  4G模块 :支持 (选配)
  SIM Card:1个
  UART:2路串口
  RS485:1路
  CAN:2路
  蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
  RTC:支持
  LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
  GPIO :2mm间距20PIN插座引出
  耳机接口:标准3.5mm耳机接口
  JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
  GPS:一路GPS (选配)
  固态硬盘接口:1路 (SATA固态盘选配)
  按键:3个
  温度传感器:支持
  风扇驱动:支持
