登录
徐伟
7年用户
900经验值
私信
关注
AP6356S的5G传输速率偏低怎么解决?
开启该帖子的消息推送
甘璐妲
2022-3-2 16:14:51
现象:
rk3288上使用新的wifi芯片AP6356S做2.4G/5G的传输速率测试,结果与rk3399上AP6356S相差一倍。
原因:
rk3288默认参考设计使用的sdio 2.0, 也就是clock最大是50MHz,而rk3399上使用的是sdio 3.0,也就最大clock是150MHz。
rk3288:
&sdio {
clock-frequency = <50000000>;
clock-freq-min-max = <200000 50000000>;
supports-highspeed;
supports-sdio;
ignore-pm-notify;
keep-power-in-suspend;
//cap-sdio-irq;
status = "okay";
rk3399:
&sdio0 {
clock-frequency = <150000000>;
clock-freq-min-max = <200000 150000000>;
supports-sdio;
bus-width = <4>;
disable-wp;
cap-sd-highspeed;
cap-sdio-irq;
mmc-pwrseq = <&sdio_pwrseq>;
non-removable;
num-slots = <1>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&sdio0_bus4 &sdio0_cmd &sdio0_clk>;
sd-uhs-sdr104;
status = "okay";
解决方法:
注意:
rk3288参考设计上sdio电源使用的是3.3V, 要跑sdio3.0的话需要修改成1.8V。
不同速率对应电压:
参考:
RKXX_Android 5.x Kernel 3.10不同WiFi BT芯片自动兼容版本配置说明V1.0.pdf
现象:
原因:
rk3288:
&sdio {
supports-highspeed;
supports-sdio;
ignore-pm-notify;
//cap-sdio-irq;
status = "okay";
rk3399:
&sdio0 {
supports-sdio;
bus-width = <4>;
disable-wp;
cap-sd-highspeed;
cap-sdio-irq;
non-removable;
num-slots = <1>;
sd-uhs-sdr104;
status = "okay";
解决方法:
注意:
不同速率对应电压:
参考:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
如何去完善RK3288 Android6.0平台对
AP6356S
的支持呢
2022-03-03
968
怎么在
5G
测试wifi性能
2018-11-27
3684
请问SRIO实际
传输
速率
能达到多少MByte/
s
2018-06-25
8163
如果买了
5G
手机,能达到的理论
速率
到底是多少呢?
2021-06-18
4477
5G
通信技术是如何实现比4
G
快十倍的?
2019-08-16
1954
5G
技术与WiFi6有哪些不同呢
2021-11-10
2981
5G
的背后技术揭秘
2019-07-16
1908
爱立信为什么要推出
5G
小基站?
2019-08-16
3272
什么是
5G
高频关键技术?
2019-08-16
4001
如何对RK3288
5G
WIFI及
5G
热点进行调试?
2022-03-03
2117
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
