RK3288
回帖 (1)
2022-3-2 16:27:04
在这里我介绍的是工作之中遇到的问题.刚入职不久,老大交给我一个任务,说是有一台机器的胸口屏出现了花屏情况,让我试着改改,告诉了几个参数叫我试试,这些参数都是在rk3288的dts设备树上修改,胸口液晶屏的dts设备树具体路径在 kernel/arch/arm/boot/dts/lcd-128-mipi.dts ,每个人屏dts文件名字都不一样,我的是lcd-128-mipi.dts.
打开lcd液晶屏的dts,可以看到很多设备信息,首先看到的是液晶屏的基本设备信息
比如mipi屏的接口,mipi屏的通道数量,以及传输速率.
以上信息都是可以在数据手册上查看到
由上图我们可以得到的信息是屏幕的分辨率为1280 × 800,接口为4线,刚好对应设备树上的dsi_lane = 4;
接下来就是查看原理图,看lcd的原理图发现,我的项目只使用了REST引脚,没有使用到EN和CS片选线引脚,每个人的威廉希尔官方网站
都可能不同,因项目而异.
由图也可以看到把en脚的配置屏蔽了,说明没有用到此脚
接下来就是配置LCD屏幕的参数了,我们可以在dtsz中看到
屏幕分辨率为1280 × 800在上面我们也看到了,那其他的怎么配呢,这就需要看数据手册了,查看数据手册,有一个TIMING TABLE的地方可以找到这些参数
由图我们可以看到Clock Frequency的频率最大为82.4MHz,最小为69.7MHz,通常是设置为76.0MHz,HS Width + Back Porch + Front Porch 的最大为346,最小为136,VS Width + Back Porch + Front Porch 的最大为45,最小为21,根据这些参数我们就可以填写上面参数。
经过调节这些参数我发现效果并不是特别好,很是苦恼,最终我去求助百度百度上刚好也有人遇到同样问题,说是时钟clock太大了,mipi屏的数据线传输速率跟不上,于是我吧mipi屏的rockchip,dsi_hs_clk调低,果然,效果出来了,这就让我看到了希望,但是这个参数不是越小越好,看看网上怎么说的吧
之后我吧参数调到450,发现问题解决,但是一台机器并不能说名问题解决,我就去拿了另外一台机器做测试,果然,问题出来了,在另外一台机器上以同样的参数屏幕竟然变颜色了,这让我很苦恼,然后想起还有一个clock,就是lcd屏幕参数里的屏幕时钟,也就是屏幕的刷新率clock-frequency,我又试着把这个参数改小,果然,有效果了,经过不断尝试最终这个屏也正常了,同样,让我们来看一下网上的说法
最后我把公司机器逐一试了一遍发现都正常,哈哈,任务完成,重新编译打包固件。
以上信息都是可以在数据手册上查看到
都可能不同,因项目而异.
