RGMII 通常用于连接千兆PHY, 使用125M时钟,但公司的板子使用RGMII连接百兆PHY DP83822 ,这里记录一下调试该PHY 芯片的过程。
威廉希尔官方网站 图如下: 首先,修改设备树: 尝试了使用一下几种方法分析
最后只能使用示波器查看SMI 和RGMII 接口信号,惊喜来的太突然,马上发现MAC发出的TXC 时钟只有5M Hz,这明显不对。 查看数据手册,时钟树相关章节: 怀疑驱动中在判断RGMII 接口进行分频时发生错误 查看MAC驱动代码: driversnetethernetstmicrostmmacdwmac-rk.c 果不其然,该驱动将接口类型RGMII时钟默认定为125M,当速度为百兆时进行5分频。 修改: #define RK3288_GMAC_CLK_25M (GRF_CLR_BIT(12) | GRF_CLR_BIT(13)) 重新编译内核代码烧录,测试OK ! |
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-实时系统测试-Preemption测试
631 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】开发板基础体验:大模型和推流测试
422 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】Debian系统安装和性能测试
780 浏览 0 评论
555 浏览 0 评论
1601 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-14 20:19 , Processed in 0.439669 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
