Platform: RK3288
OS: Android 6.0
Kernel: 3.10.92
背景:
RK3288 Android6.0平台对AP6356S的支持不是很完善,直接wifi芯片类型后,会出现修改错误:
[9.169008] dhdsdio_download_nvram: Open nvram file failed /system/etc/firmware/nvram_ap6356s.txt
[9.169016] _dhdsdio_download_firmware:加密狗 nvram 文件下载失败
[9.169039] dhd_net_bus_devreset:dhd_bus_devreset:-35
[9.169045] dhd_prot_ioctl:总线已关闭。我们无事可做
[dh_net 48] dh_net d_net_devreset:-35
更新总线dev_bin的文件和nvram文件,需要更新和驱动。
解决方法:
驱动驱动
差异--git a/arch/arm/。 /dts/rk3288-ben.dts b/arch/arm/boot/dts/rk3288-ben.dts
索引 c6faa65..d903a36 100644
@@ -17,19 +17,19 @@
* rtl8188eu, rtl8723bs, rtl8723bu
* esp8089
- wifi_chip_type = “ap6335”;
+ wifi_chip_type = “ap6354”;
sdio_vref = 《1800》;//1800mv 或 3300mv
//keep_wifi_power_on;
//power_ctrl_by_pmu;
- power_pmu_regulator = “act_ldo3”;
+ power_pmu_regulator = “rk818_ldo8”;
power_pmu_enable_level = 《1》; //1-》HIGH, 0-》LOW
//vref_ctrl_enable;
//vref_ctrl_gpio = 《&gpio0 GPIO_A2 GPIO_ACTIVE_HIGH》;
- vref_pmu_regulator = “
+ vref_pmu_regulator = ”rk818_ldo8“;
vref_pmu_enable_level = 《1》; //1-》HIGH, 0-》LOW
WIFI,poweren_gpio = 《&gpio4 GPIO_D4 GPIO_ACTIVE_HIGH》;
@@ -742,8 +742,8 @@
rk818_ldo8_reg: 调节器@11 {
调节器名称= ”rk818_ldo8“;
- 调节器最小微伏 = 《3300000》;
- 调节器最大微伏 = 《3300000》;
+ 调节器最小微伏 = 《1800000》;
+ 调节器最大微伏 = 《1800000》;
调节器初始状态 = 《3》;
diff --git a/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_config.cb/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_config.c
index 5f7e44c..2735b80 100755
--- a/drivers/ net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_config.c
+++ b/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_config.c
@@ -5,7 +5,7 @@
#include 《bcmutils. h》
#include 《hndsoc.h》
#include 《bcmsdbus.h》
-#if 定义(HW_OOB) || 已定义(FORCE_WOWLAN)
+#如果已定义(HW_OOB)|| 定义(FORCE_WOWLAN)
#include 《bcmdefs.h》
#include 《bcmsdh.h》
#include 《sdio.h》
@@ -15,26 +15,25 @@
#include 《dhd_config.h》
#include 《dhd_dbg.h 》
-/* 消息级别 */
+/* 消息级别 */
#define CONFIG_ERROR_LEVEL 0x0001
#define CONFIG_TRACE_LEVEL 0x0002
-#define USER_CONFIG_PATH ”/data/misc/roam/config.properties“
uint config_msg_level = CONFIG_ERROR_LEVEL;
#define CONFIG_ERROR(x)
- do {
+ do {
if (config_msg_level & CONFIG_ERROR_LEVEL) {
printk(KERN_ERR ”CONFIG-ERROR) “);
- printk x;
- } while (0)
+ printk x;
+ } while (0)
#define CONFIG_TRACE(x)
- 做 {
+ 做 {
if (config_msg_level & CONFIG_TRACE_LEVEL) {
printk(KERN_ERR ”CONFIG-TRACE) “);
- printk x;
+ printk x;
} while (0)
#define MAXSZ_BUF 1000
@@ -173,11 +172,11 @@ const static char *bcm4356a2_pcie_ag_fw_name[] = {
#endif
-#define htod32(i) i
-#define htod16(i) i
-#define dtoh32(i) i
-#define dtoh16(i) i
-#define htodchanspec(i) i
+#define htod32(i) i
+#define htod16(i) i
+#define dtoh32(i) i
+#define dtoh16(i) i
+#define htodchanspec(i) i
#define dtohchanspec(i) i
#ifdef BCMSDIO
@@ -534,8 +533,10 @@ dhd_conf_set_fw_name_by_chip(dhd_pub_t *dhd, char *fw_path, char * nv_path)
中断;
case BCM4356_CHIP_ID:
- if (chiprev == BCM4356A2_CHIP_REV)
- strcpy(&fw_path[i+1], bcm4356a2_ag_fw_name[fw_type]);
+ if (chiprev == BCM4356A2_CHIP_REV) {
+ strcpy(&fw_path[i+1], bcm4356a2_ag_fw_name[fw_type]);
+ strcpy(&nv_path[j+1], ”nvram_ap6356s.txt“);
休息;
case BCM4371_CHIP_ID:
@@ -866,10 +867,10 @@ dhd_conf_fix_country(dhd_pub_t *dhd)
if (!(dhd && dhd-》conf)) {
return bcmerror;
memset(valid_chan_list, 0, sizeof(valid_chan_list));
- 列表 = (wl_uint32_list_t *)(void *) valid_chan_list;
- 列表-》count = htod32(WL_NUMCHANNELS);
+ 列表 = (wl_uint32_list_t *)(void *) valid_chan_list;
+ 列表-》count = htod32(WL_NUMCHANNELS);
if ((bcmerror = dhd_wl_ioctl_cmd(dhd, WLC_GET_VALID_CHANNELS, valid_chan_list, sizeof(valid_chan_list), FALSE, 0)) 《 0) {
CONFIG_ERROR((”%s: get channels failed with %dn“, __FUNCTION__, bcmerror));
@@ -1283,8 +1284,8 @@ dhd_conf_read_log_level(dhd_pub_t *dhd, char *bufp, uint len)
if (pick)
MFREE(dhd-》osh, pick, MAXSZ_BUF);
void
dhd_conf_read_wme_ac_params(dhd_pub_t *dhd, char *bufp, uint len)
@@ -1719,7 +1720,6 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
bool conf_file_exists;
结构 dhd_conf *conf = dhd-》conf;
- conf_path = USER_CONFIG_PATH;
conf_file_exists = ((conf_path != NULL) && (conf_path[0] != ‘ ’));
if (!conf_file_exists) {
printf(”%s: 配置路径 %sn“, __FUNCTION__, conf_path);
@@ -1759,7 +1759,7 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
/* 进程日志级别 */
dhd_conf_read_log_level(dhd, bufp, len);
dhd_conf_read_roam_params(dhd,bufp,len);
- dhd_conf_read_wme_ac_params(dhd,bufp,len);
+ dhd_conf_read_wme_ac_params(dhd,bufp,len);
dhd_conf_read_fw_by_mac(dhd, bufp, len);
dhd_conf_read_nv_by_mac(dhd, bufp, len);
dhd_conf_read_nv_by_chip(dhd,bufp,len);
@@ -1948,7 +1948,7 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”bus:txglom=“);
if (len_val) {
conf-》bus_txglom = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
- printf(”%s: bus:txglom = %dn“, __FUNCTION__, conf-》bus_txglom);
+ printf(”%s: 总线:txglom = %dn“, __FUNCTION__, conf-》bus_txglom);
/* 处理 ampdu_ba_wsize 参数 */
@@ -2010,7 +2010,7 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
printf(”%s: use_rxchain = %dn“, __FUNCTION__, conf-》use_rxchain);
-#if defined(BCMSDIOH_TXGLOM)
+#if defined(BCMSDIOH_TXGLOM)
/* 处理 txglomsize 参数 */
memset(pick, 0, MAXSZ_BUF);
len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”txglomsize=“);
@@ -2022,42 +2022,42 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
/* 处理 swtxglom 参数 */
- memset(pick, 0, MAXSZ_BUF);
+ memset(pick, 0, MAXSZ_BUF);
len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”swtxglom=“);
- if (len_val) {
- if (!strncmp(pick, ”0“, len_val))
+ if (len_val) {
+ if (!strncmp(pick, ”0“, len_val))
conf-》swtxglom = FALSE;
- else
+ else
conf-》swtxglom = TRUE;
printf(”%s: swtxglom = %dn“, __FUNCTION__, conf-》swtxglom);
- /* 处理 txglom_ext 参数 */
- len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”txglom_ext=“);
- conf-》txglom_ext = FALSE;
- 否则
- conf-》txglom_ext = TRUE;
- printf(”%s: txglom_ext = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_ext);
- if (conf-》txglom_ext) {
- if ((conf-》chip == BCM43362_CHIP_ID) || (conf-》chip == BCM4330_CHIP_ID))
- conf-》txglom_bucket_size = 1680;
- else if (conf-》chip == BCM43340_CHIP_ID || conf-》chip == BCM43341_CHIP_ID ||
+ /* 处理 txglom_ext 参数 */
+ len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“txglom_ext=”);
+ if (len_val) {
+ conf-》txglom_ext = FALSE;
+ 否则
+ conf-》txglom_ext = TRUE;
+ printf(”%s: txglom_ext = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_ext);
+ if (conf-》txglom_ext) {
+ if ((conf-》chip == BCM43362_CHIP_ID) || (conf-》chip == BCM4330_CHIP_ID))
+ conf-》txglom_bucket_size = 1680;
+ else if (conf-》chip == BCM43340_CHIP_ID || conf-》chip == BCM43341_CHIP_ID ||
conf-》chip == BCM4334_CHIP_ID || conf-》chip == BCM4324_CHIP_ID)
- conf-》txglom_bucket_size = 1684;
- printf(”%s: txglom_bucket_size = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_bucket_size);
+ conf-》txglom_bucket_size = 1684;
+ printf(”%s: txglom_bucket_size = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_bucket_size);
#endif
/* 处理 disable_proptx 参数 */
len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”disable_proptx=“);
if (len_val) {
- conf-》disable_proptx = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
- printf(”%s: disable_proptx = %dn“, __FUNCTION__, conf-》disable_proptx);
+ conf-》disable_proptx = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
+ printf(”%s: disable_proptx = %dn“, __FUNCTION__, conf-》disable_proptx);
/* 处理 dpc_cpucore 参数 */
@@ -2131,44 +2131,44 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
if (len_val) {
conf-》pktprio8021x = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
printf(”%s: pktprio8021x = %dn“, __FUNCTION__, conf-》pktprio8021x);
- /* 处理 txctl_tmo_fix 参数 */
- len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“txctl_tmo_fix=”);
- if (len_val) {
- conf-》txctl_tmo_fix = FALSE;
- 别的
- conf-》txctl_tmo_fix = TRUE;
- printf(”%s: txctl_tmo_fix = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txctl_tmo_fix);
- /* 处理 tx_in_rx 参数 */
- len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”tx_in_rx=“);
- if (len_val) {
- conf-》tx_in_rx = FALSE;
- 否则
- conf-》tx_in_rx = TRUE;
- printf(”%s: tx_in_rx = %dn“, __FUNCTION__, conf-》tx_in_rx);
- /* 处理 dhd_txbound 参数 */
- len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”dhd_txbound=“);
- if (len_val) {
- dhd_txbound = (uint)simple_strtol(pick, NULL, 10);
- printf(”%s: dhd_txbound = %dn“, __FUNCTION__, dhd_txbound);
- /* 处理 dhd_rxbound 参数 */
- len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”dhd_rxbound=“);
- if (len_val) {
- dhd_rxbound = (uint)simple_strtol(pick, NULL, 10);
- printf(”%s: dhd_rxbound = %dn“, __FUNCTION__, dhd_rxbound);
+ /* 处理 txctl_tmo_fix 参数 */
+ len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“txctl_tmo_fix=”);
+ if (len_val) {
+ conf-》txctl_tmo_fix = FALSE;
+ 否则
+ conf-》txctl_tmo_fix = TRUE;
+ printf(”%s: txctl_tmo_fix = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txctl_tmo_fix);
+ /* 处理 tx_in_rx 参数 */
+ len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“tx_in_rx=”);
+ if (len_val) {
+ conf-》tx_in_rx = FALSE;
+ 否则
+ conf-》tx_in_rx = TRUE;
+ printf(”%s: tx_in_rx = %dn“, __FUNCTION__, conf-》tx_in_rx);
+ /* 处理 dhd_txbound 参数 */
+ len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“dhd_txbound=”);
+ if (len_val) {
+ dhd_txbound = (uint)simple_strtol(pick, NULL, 10);
+ printf(”%s: dhd_txbound = %dn“, __FUNCTION__, dhd_txbound);
+ /* 处理 dhd_rxbound 参数 */
+ len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“dhd_rxbound=”);
+ if (len_val) {
+ dhd_rxbound = (uint)simple_strtol(pick, NULL, 10);
+ printf(”%s: dhd_rxbound = %dn“, __FUNCTION__, dhd_rxbound);
/* 处理 tx_max_offset 参数 */
@@ -2186,14 +2186,14 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
conf-》rsdb_mode = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
printf(”%s: rsdb_mode = %dn“, __FUNCTION__, conf-》rsdb_mode);
/* 处理 txglom_mode 参数 */
len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”txglom_mode=“);
- if (len_val) {
+ if (len_val) {
conf-》txglom_mode = FALSE;
- else
+ else
conf-》txglom_mode = TRUE;
printf(”%s: txglom_mode = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_mode);
@@ -2332,9 +2332,9 @@ dhd_conf_preinit(dhd_pub_t *dhd)
conf-》roam_delta[0] = 15;
#endif
conf-》roam_delta[1] = WLC_BAND_ALL;
-#ifdef FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC
+#ifdef FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC
conf-》fullroamperiod = 60;
-#else /* FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC */
+#else /* FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC */
conf-》fullroamperiod = 120;
#endif /* FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC */
#ifdef CUSTOM_KEEP_ALIVE_SETTING
@@ -2374,7 +2374,7 @@ dhd_conf_preinit(dhd_pub_t *dhd)
conf-》tcpack_sup_mode = TCPACK_SUP_OFF;
#endif
配置-》dhd_poll = -1;
-conf-》pktprio8021x = -1;
+ conf-》pktprio8021x = -1;
conf-》txctl_tmo_fix = 假;
conf-》rsdb_mode = -2;
@@ -2386,7 +2386,7 @@ dhd_conf_preinit(dhd_pub_t *dhd)
if (conf-》chip == BCM43430_CHIP_ID) {
conf-》bus_rxglom = FALSE;
conf-》use_rxchain = 0;
if (conf-》chip == BCM4339_CHIP_ID) {
conf-》txbf = 1;
2. 更新固件和nvram文件
kris@eco:~/rk3288/external/wlan_loader$ g st
在分支tek_dev
你的分支是最新的‘origin/tek_dev’。
未跟踪的文件:(
使用“git add 《file》。..”来包含将要提交的内容)
firmware/fw_bcm4356a2_ag.bin
firmware/fw_bcm4356a2_ag_apsta.bin
firmware/fw_bcm4356a2_ag_p2p.bin
firmware/nvram_ap6356.txt
注意:
AP6356S包含额外的BT功能,因此也要更新,这里就不提供了。
Platform: RK3288
OS: Android 6.0
Kernel: 3.10.92
背景:
解决方法:
驱动驱动
@@ -17,19 +17,19 @@
* esp8089
//vref_ctrl_enable;
@@ -742,8 +742,8 @@
调节器初始状态 = 《3》;
@@ -5,7 +5,7 @@
#include 《hndsoc.h》
#include 《bcmsdh.h》
#include 《sdio.h》
@@ -15,26 +15,25 @@
-/* 消息级别 */
+/* 消息级别 */
- do {
+ do {
- printk x;
- } while (0)
+ printk x;
+ } while (0)
- 做 {
+ 做 {
- printk x;
+ printk x;
} while (0)
#endif
#ifdef BCMSDIO
中断;
休息;
return bcmerror;
if (pick)
void
/* 进程日志级别 */
if (len_val) {
- if (len_val) {
+ if (len_val) {
- else
+ else
- 否则
+ if (len_val) {
+ 否则
#endif
if (len_val) {
if (len_val) {
- if (len_val) {
- 别的
- if (len_val) {
- 否则
- if (len_val) {
- if (len_val) {
+ if (len_val) {
+ 否则
+ if (len_val) {
+ 否则
+ if (len_val) {
+ if (len_val) {
- if (len_val) {
+ if (len_val) {
- else
+ else
#endif
#endif
配置-》dhd_poll = -1;
conf-》txbf = 1;
2. 更新固件和nvram文件
在分支tek_dev
未跟踪的文件:(
注意:
