登录
遇鱼余的小白
11年用户
522经验值
私信
关注
如何对android6.0系统的mipi屏进行调试呢
开启该帖子的消息推送
RK3288
MIPI
IO口
配置mipi屏基本步骤有哪些?
如何对android6.0系统的mipi屏进行调试呢?
邓罕攀
2022-3-3 15:23:19
系统:android6.0
本文仅仅是对于本人调试一款mipi屏调试问题的记录,关于Mipi各方面的知识点可以自行百度,这方面的文章很多,这里就不再赘述了。
关于配置mipi屏基本就是分3步:
1.打开menuconfig开关
Device Drivers --->
Graphics support --->
RockChip display transmitter support --->
Rockchip MIPI DSI support
<*> rk32 mipi dsi support
2.在dts里面打开hostdsi,,正常在rk3288.dtsi中把开关打开即可。
3.在主dts加入你写好的dtsi(这个是你的Mipi屏参文件)。并注释掉之前的屏参文件。
调试记录:
正常拿到mipi屏之后要让硬件看一下屏线对应上了没有,如果没对应轻则没显示重则烧屏。
硬件确认了之后就开始参照规格书该屏参啦,这里说一点先不要急着去写初始化代码,先试一下没有初始化代码是否可以点亮,因为有些屏是不需要这些的。如果不需要会省去很多时间。
如果没有点亮,那就要写初始化代码啦,这个是个体力活,慢慢弄吧!!!!
弄完之后就可以下载烧录试一下啦,当然最好的情况就是点亮,那这时候就要恭喜你了,但是往往好运不会有太多的,有很多还是点不亮的,这时候先要确认初始化代码是否写的有误。确认无误,这时候就要请原厂协助了,首先可以先要一下屏自检指令,在GAMMAR初始化之前要加入,如果可以显示红绿蓝证明mipi数据是通的,如果还是没有显示就要问下是否有特殊的引脚或者延时方面有特殊的要求,我这里就是对rst脚有电平要求,需要1.8V,然后在平稳电压情况下控制io口的高低高,再放松初始化代码才可以,因为电压问题我的rst时序一直没有成功,所以屏幕一直没有显示,最后通过硬复位解决问题。
你认为读到这里就ok了吗,还没有!!!
这时候点亮之后应该还是红绿蓝的状况,需要把自检代码去掉才可以正常显示。
开机之后发现颜色显示不对,而且有一点点偏移,开始我是以为要改下前后肩,并且寻找是哪两个颜色反了,在屏参中进行反转,但是修改之后没有效果,改了out-face也没有达到效果。最后通过修改dsi_hs_clk这个参数,减小,达到了效果。解决了偏移和颜色问题,还有这个clk也可能导致黑屏,太大或太小。
dsi_hs_clk = ((h_active + hfp + hbp + h_sync) * (v_active + vfp + vbp + v_sync) * fps * bpp) / lane_number
以上就是调试一款mipi的过程,希望对读者能起到帮助。
系统:android6.0
关于配置mipi屏基本就是分3步:
1.打开menuconfig开关
Device Drivers --->
调试记录:
你认为读到这里就ok了吗,还没有!!!
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3288
MIPI
IO口
如何对[RK3288][
Android6.0
] 上的eDP显示
屏
进行
配置
呢
2022-03-10
3026
怎样去设置RK3288
Android6.0
系统
的移除锁
屏
功能
呢
2022-03-10
2032
怎样去解决RK3288
Android6.0
调试
时出现几个USB摄像头打开预览时卡住的问题
呢
2022-03-03
1801
新的
android6.0
系统
can不能接收怎么回事
2022-01-13
1010
如何将[RK3288][
Android6.0
]的volume up key修改成home key
呢
2022-03-10
2490
[RK3288][
Android6.0
系统
对耳机处理的方式有哪几种
2022-03-10
1000
如何对RK3288
mipi
屏
进行
调试
呢
2022-03-03
1867
android6.0
怎么实现相机照片的翻转?
2022-03-03
805
怎样去修改RK3229平台
Android6.0
系统
的默认时区
呢
2022-03-09
1099
请问RK3288平台
Android6.0
系统
怎样去修改默认Launcher
呢
2022-03-04
1687
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
