方案简介
人脸识别测温具有非接触、无感识别、便捷高效的特点,为实现人员精准化管理提高了安全防控的力度,采用RK3288主板结合精准红外测温模块及人脸识别算法,就可以实现人脸识别和非接触测温二合一的功能。
基于红外热成像技术和人脸识别技术,RK3288S主板外接红外非接触式测温模块和人脸识别摄像头,通过温感与摄像头的结合,实现人脸识别和热成像体温检测功能并采集相关信息。同时使用基于人脸关键点检测及图像红外温度点阵温度分析算法,可以自动排除干扰人体测温的因素,只针对人脸前额测温,配置一块高清触摸大屏即可同步显示人像和体温检测数据,做到人脸和温度即时可见,从而解决了原来热成像测温只见温度不见其人的不足,面戴口罩一样可以使用,更好地预防交叉感染。
功能上,人脸识别测温还可以联通门禁系统或身份核验系统,实现刷脸测温+开门/开闸机功能,预录人像通过比对识别,并且体温检测正常,即可自动打开门禁或道闸。
最重要的是,该解决方案用非接触、可靠、高效且无感知的方式针对体温超出一定阈值的流动人员,系统会发出异常预警,帮助工作人员快速定位发热人员及其亲密接触群体,并进行拦截,以启动进一步的确认检测和医学观察,遏制新型冠状病毒的传播。
方案特点
RK3288S主板采用瑞芯微RK3288处理器,运行Android 7.1操作系统。产品功耗低,稳定性更强。内置强大AI算力,可快速精准识别人脸。
在CPU方面,RK3288处理器主频高达1.8GHz,采用了四核Cortex-A17,双指令译码、双地址产生器、多指令派发等特别架构的设计,大幅度提升指令执行效率。
GPU采用的是四核Mali-T764,引入ARM 帧缓冲压缩格式、ASTC纹理压缩技术以及TE智能消除技术。其midgard架构支持gpgpu(通用计算图形处理器)加速复杂和计算密集型算法或操作,可辨别出摄像头画面上运动的物体,可实现图像拼接识别、面部识别、地标识别等应用。
同时RK3288S主板可适应-10℃ ~ +60℃的温差范围,适用于室内室外等全天候场景。
性能强大,运行效果佳
其支持人脸活体检测,有效阻止照片、视频等方式识别,还支持外接各种读卡器,实现刷脸、刷卡、人证等多种核验模式的识别,可以快捷方便地接入第三方管理平台,掌控人员身份信息和活动轨迹,对疫区人员进行重点管理;可选配WIFI/4G联网通讯方式、快速部署,满足各种安装环境和场景应用需求,降低交叉感染风险、节省人力、物力。
方案简介
方案特点
性能强大,运行效果佳
