登录
吴湛
10年用户
774经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
如何安装ubuntu18.04 QT开发环境?
开启该帖子的消息推送
RK3399
张华仁
2022-3-4 09:50:36
安装 RK USB 驱动
下载
Release_DriverAssistant.zip
,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。
连接设备
有两种方法可以使设备进入升级模式
一种方法是设备先断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板Type-C母口。
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
接上电源
大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
另一种方法,无需断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
短按一下 RESET(复位)键。
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rocku*** Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
烧写统一固件 FIREFLY-RK3399-UBUNTU18.04-GPT-20190216-1136.img
下载
AndroidTool
若系统是Android8.1则需要2.54以上版本
),解压,运行 AndroidTool_Release_v2.38 目录里面的 AndroidTool.exe(注意,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图:
烧写统一固件 FIREFLY-RK3399-UBUNTU18.04-GPT-20190216-1136.img 的步骤如下:
切换至”升级固件”页。
按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。
按”升级”按钮开始升级。
如果升级失败,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级。一定要根据
烧写须知
进行擦除烧写
注意:如果你烧写的固件laoder版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行”擦除Flash”。
静静的等待烧写完成即可,完成之后会自动重启,进入Ubuntu18.04
二 安装QT开发环境
打开Ubuntu18.04shell终端,alt+ctrl+t快速打开终端
1、 更新软件源和升级更新软件,输入如下指令
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
整个安装过程非常慢,需要耐心的等待,并且在安装过程中,由于网络不稳定,还会导致安装失败,这时候一定要细心查看,如果确实是安装没有完成,那么再次输入同样的指令,一定要确认最终是成功安装的,否则以后在使用过程中会出现难以预知的问题。
2、安装QT5
sudo apt-get install qt5-default
sudo apt-get install qtcreator
同上面一样,一定要确认最终是成功安装的。
在安装qtcreator的时候会出现如下问题:
经过研究之后发现,这是因为缺乏相应的依赖包没有安装导致的,那怎么解决呢?首先根据最后一句的提示,尝试使用一下
sudo apt-get --fix-broken install 指令,结果如下图所示
从图中可以看出有错误产生,经过研究确定问题主要出在如下一句:
dpkg:error processing archive /var/cache/apt/archives/libglvnd-dev_1.0.0-2ubuntu2.2_arm64.deb(--unpack);
直观的感觉是处理器架构错误,无法解析这个libglvnd-dev_1.0.0-2ubuntu2.2_arm64.deb这个包,那我们就来强制解析覆盖这个包试试,输入如下指令
sudo dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/libglvnd-dev_1.0.0-2ubuntu2.2_arm64.deb
结果如下所示,好像发生了错误,再次输入指令运行
处理完这个错误之后,再次返回到上一步,继续执行刚才的指令,重建依赖关系,如下指令
sudo apt-get --fix-broken install 指令,执行结果如下图所示,这次没有发生什么错误
然后再次安装qtcreator,再次执行如下指令安装
这次整个安装过程没有发生错误,同样需要确认是否安装正确!
接下来再安装几个交叉编译工具和库文件,如下指令
sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf device-tree-compiler lzop libncurses5-dev
安装完成之后,输入指令qtcreator,就可以打开qtcreator开发环境了,会弹出以下界面
3、配置环境
在tools--->option下,选择Build&Run,在Compilers下按add按钮,选择GCC,选择Compilers path:如下图所示。如果Compilers path没有可选择项,那可能是编译器没有安装成功,请重新再次安装编译器。在ABI的第一个栏目,请选择与Compilers path一样的编译器。
然后,选择Kits栏,首先要Remove原有的Manual,然后按Add,配置如下图所示。
以上步骤不能弄反,否则无法成功配置。
4、编译运行
新建工程test,就是基本的QT 主窗体工程,如下图所示
按左下角的第一个绿色按钮,如果又空白弹窗出现表示配置成功了。
这个时候,会在主目录下生成一个新的debug文件夹,位置在/home/firefly/build-test-Unnamed-Debug文件夹下,内容如下图
生成的可执行test文件可以直接运行,在shell执行如下指令运行
sudo ./test 就可以打开刚才生成的可执行文件,如下图所示
安装 RK USB 驱动
下载
连接设备
有两种方法可以使设备进入升级模式
接上电源
短按一下 RESET(复位)键。
下载
AndroidTool
切换至”升级固件”页。
按”升级”按钮开始升级。
烧写须知
进行擦除烧写
二 安装QT开发环境
sudo apt-get update
2、安装QT5
3、配置环境
以上步骤不能弄反,否则无法成功配置。
4、编译运行
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3399
Ubuntu18.04
如何
安装
.Net5?
2021-12-31
1253
怎样在RK3399去
安装
Ubuntu18.04
系统呢
2022-03-07
2042
BearPi-HM_Mirco
开发
环境
搭建问题
2022-05-13
3599
开发
RK3568或RK3588一般你们都用
ubuntu18.04
还是20.04
开发
2022-10-28
6282
如何完成ROC-RK3328-PC设备基于
Ubuntu18.04
完整
环境
镜像的制作呢
2022-03-09
1234
ubuntu18.04
虚拟机的登录密码是多少
2021-12-30
1092
Ubuntu18.04
下运行run_demo报错怎么办
2022-02-16
877
怎样在RK3399核心板上
安装
ubuntu18.04
系统呢
2022-03-07
2337
rk3399pro的
开发
问题
2022-07-06
2193
ubuntu
16.04可以进行编译吗
2022-01-04
1040
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
