TB-RK3399pro(Fedora28)使用的是LXDE图形界面,使用时默认打开7个屏幕,分别是tty1到tty6,加上一个没名字的tty7。
LXDE为tty1号屏幕,若要切换至字符界面,使用快捷键:Ctrl+Alt+F2 ,F2也可以为F3~6。暂时不清楚为什么tty7与其他界面不同。 字符界面切换为图形界面,使用Ctrl+Alt+F1切换。 使用终端也可以完成切换:init 3 ,表明切换到命令行。init 5 ,表明切换到图形界面。使用命令行会默认终止其他屏幕,注意保存文件。数字一定不能输错,因为代表着运行级。 Linux系统有6种不同的运行级:0 - 6 0:停机,若将initdefault设置为0,系统将无法启动; 1:单用户模式; 2:多用户模式; 3:完全多用户模式,标准运行级,字符界面模式,对应上面的切换命令行; 4:一般不用; 5:图形界面; 6:重新启动; |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1767 浏览 0 评论
2288 浏览 1 评论
1955 浏览 1 评论
3294 浏览 1 评论
4095 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:51 , Processed in 0.387478 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
