RK3288
如何将主机上的固件文件,通过Micro USB OTG线烧录到开发板的闪存中?
回帖(1)
2022-3-4 14:37:04
前言
本文介绍了如何将主机上的固件文件,通过 Micro USB OTG 线,烧录到开发板的闪存中。 升级时,需要根据主机操作系统和固件类型来选择合适的升级方式。
准备工作Firefly-RK3288/Firefly-RK3288 reload 开源版
主机
良好的 Micro USB OTG 线
固件
注:固件文件一般有两种:单个统一固件 update.img, 将启动加载器、参数和所有分区镜像都打包到一起,用于固件发布。
多个分区镜像,如 kernel.img, boot.img, recovery.img 等,在开发阶段生成。
注:主机操作系统支持:Windows XP (32/64位)
Windows 7 (32/64位)
Windows 8 (32/64位)
Linux (32/64位)
Windows
之前烧写 RK 的固件,需要用到以下两种工具:量产工具 RKBatchTool,用于烧写统一固件(update.img)
开发者工具 RKDevelopTool,可单独烧写分区固件
后来 RK 发布了 AndroidTool 工具,在 RKDevelopTool 的基础上增加了统一固件(update.img)的烧写支持, 因此现在仅需要这个工具即可。使用烧写工具前需要安装 RK USB 驱动。如果驱动已经安装好,可以跳过这步。
安装 RK USB 驱动
下载Release_DriverAssistant.zip,解压,然后运行里面的DriverInstall.exe。 为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。
连接设备
有两种方法可以使设备进入升级模式一种方式是断开电源适配器用 Micro USB OTG 线连接好设备和主机。
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持
插上电源
大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。一种方式是接上电源适配器用 Micro USB OTG 线连接好设备和主机
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
短按一下 RESET(复位)键。
大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。各个设备的RECOVERY,RESET,OTG,USB如下
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rocku*** Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
烧写固件
下载 AndroidTool解压,运行里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图:
前提:设备烧写固件或分区镜像时,需处于Loader模式或Maskroom模式
烧写统一固件 update.img¶
烧写统一固件 update.img 的步骤如下:切换至”升级固件”页。
按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息
按”升级”按钮开始升级。
如果升级失败,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级。
注意:如果你烧写的固件loader版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行”擦除Flash”。
烧写分区映像¶
烧写分区映像时,请使用对应SDK下的FFTools/AndroidTool.rar烧写。步骤如下:切换至”下载镜像”页。
勾选需要烧录的分区,可以多选。
确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。
点击”执行”按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。
前言
主机
良好的 Micro USB OTG 线
固件
Windows 7 (32/64位)
Windows 8 (32/64位)
Linux (32/64位)
Windows
安装 RK USB 驱动
连接设备
插上电源
短按一下 RESET(复位)键。
烧写固件
烧写统一固件 update.img¶
按”升级”按钮开始升级。
烧写分区映像¶
勾选需要烧录的分区,可以多选。
