1 准備工作
編譯 Android 對機器的配置要求較高:
64 位 CPU
16GB 物理內存+交換內存
30GB 空閑的磁盤空間用於構建,源碼樹另外占用大約 25GB
官方推薦 Ubuntu 14.04 操作系統,經測試,Ubuntu 12.04 也可以編譯運行成功,
安裝 OpenJDK 7:
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
提示:安裝 openjdk-7-jdk,會更改 JDK 的默認鏈接,這時可用:
$ sudo update-alternatives --config java
$ sudo update-alternatives --config javac
來切換 JDK 版本。SDK 在找不到操作系統默認 JDK 的時候會使用內部設定的 JDK 路徑,因此,為了讓同一台機器可以編譯 Android 5.1 及之前的版本,去掉鏈接更方便:
$ sudo /var/lib/dpkg/info/openjdk-7-jdk:amd64.prerm remove
Ubuntu 12.04 軟件包安裝:
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential
zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev
libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386
g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs
python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
lzop libssl1.0.0 libssl-dev
Ubuntu 14.04 軟件包安裝:
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev
libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl
libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils
xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev
lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl
2 下載 Android SDK
下載完成后先驗證一下 MD5 碼:
$ md5sum /path/to/firefly-rk3288_android5.1_git_20180126.tar.gz
dad080373115053de3367c21289562d2 firefly-rk3288_android5.1_git_20180126.tar.gz
確認無誤后,就可以解壓:
mkdir -p ~/proj/firefly-rk3288-lollipop
cd ~/proj/firefly-rk3288-lollipop
tar x*** /path/to/firefly-rk3288_android5.1_git_20180126.tar.gz
git reset --hard
# git remote add bitbucket
以后就可以直接從 bitbucket 處更新:
git pull bitbucket Firefly-RK3288:Firefly-RK3288
3 編譯方法
官方腳本編譯
firefly-rk3288 編譯
./FFTools/make.sh -d firefly-rk3288 -j8 -l rk3288_box-userdebug
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3288_box-userdebug
firefly-rk3288-reload 編譯
./FFTools/make.sh -d firefly-rk3288-reload -j8 -l rk3288_box-userdebug ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3288_box-userdebug
手動編譯
手動編譯firefly-rk3288和firefly-rk3288-reload,編譯內核時,所用的配置文件和資源文件不同
編譯uboot
cd ~/proj/firefly-rk3288-lollipop/u-boot
make rk3288_defconfig
make -j8
內核編譯
使用Firefly-RK3288 編譯內核:
cd ~/proj/firefly-rk3288-lollipop/kernel
make firefly-rk3288_defconfig
make -j8 firefly-rk3288.img
使用Firefly-RK3288-reload 編譯內核:
cd ~/proj/firefly-rk3288-reload-lollipop/kernel
make firefly-rk3288-reload_defconfig
make -j8 firefly-rk3288-reload.img
編譯Android
Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload編譯 Android:
source build.sh
lunch rk3288_box-userdebug
make -j8
./mkimage.sh
默認的目標構建變體(TARGET_BUILD_VARIANT)為 userdebug。常用變體有三種,分別是用戶(user)、用戶調試(userdebug)和工程模式(eng),其區別如下:
user
僅安裝標簽為 user 的模塊
設定屬性 ro.secure=1,打開安全檢查功能
設定屬性 ro.debuggable=0,關閉應用調試功能
默認關閉 adb 功能
打開 Proguard 混淆器
打開 DEXPREOPT 預先編譯優化
userdebug
安裝標簽為 user、debug 的模塊
設定屬性 ro.debuggable=1,啟用應用調試功能
默認打開 adb 功能
打開 Proguard 混淆器
打開 DEXPREOPT 預先編譯優化
eng
安裝標簽為 user、debug、eng 的模塊
設定屬性 ro.secure=0,關閉安全檢查功能
設定屬性 ro.kernel.android.checkjni=1,啟用 JNI 調用檢查
默認打開 adb 功能
關閉 Proguard 混淆器
關閉 DEXPREOPT 預先編譯優化
如果目標構建變體為 user,則 adb 無法獲取 root 權限。
要選擇目標構建變體,可以在 make 命令行加入參數,例如:
make -j8 PRODUCT-rk3288_box-user
make -j8 PRODUCT-rk3288_box-userdebug
make -j8 PRODUCT-rk3288_box-eng
4 燒寫分區映像
上一步驟的 ./mkimage.sh 會重新打包 boot.img 和 system.img, 並將其它相關的映像文件拷貝到目錄 rockdev/Image-rk3288_box/ 中。以下列出一般固件用到的映像文件:
boot.img :Android 的初始文件映像,負責初始化並加載 system 分區。
kernel.img :內核映像。
misc.img :misc 分區映像,負責啟動模式切換和急救模式的參數傳遞。
recovery.img :急救模式映像。
resource.img :資源映像,內含開機圖片和內核的設備樹信息。
system.img :Android 的 system 分區映像,ext4 文件系統格式。
請參照 如何升級固件 一文來燒寫分區映像文件。
如果使用的是 Windows 系統,將上述映像文件拷貝到 AndroidTool (Windows 下的固件升級工具)的 rockdevImage 目錄中,之后參照升級文檔燒寫分區映像即可,這樣的好處是使用默認配置即可,不用修改文件的路徑。
5 打包成統一固件
編譯完可以使用Firefly的腳本打包成統一固件,執行如下命令:
打包完成后固件會生成在rockdev/Image-rk3288_box/ 目錄
在 Windows 下打包統一固件 update.img 很簡單,按上一步驟將文件拷貝到 AndroidTool 的 rockdevImage 目錄中,然后運行 rockdev 目錄下的 mkupdate.bat 批處理文件即可創建 update.img 並存放到 rockdevImage 目錄里。
update.img 方便固件的發布,供終端用戶升級系統使用。一般開發時使用分區映像比較方便。
以下為編譯打包后的Firefly-RK3288,Firefly-RK3288-Reload固件:
Firefly-RK3288 Android 5.1固件:
Firefly-RK3288-Reload Android 5.1固件:
1 准備工作
64 位 CPU
16GB 物理內存+交換內存
安裝 OpenJDK 7:
Ubuntu 12.04 軟件包安裝:
Ubuntu 14.04 軟件包安裝:
2 下載 Android SDK
下載完成后先驗證一下 MD5 碼:
確認無誤后,就可以解壓:
git reset --hard
3 編譯方法
官方腳本編譯
firefly-rk3288 編譯
手動編譯
編譯uboot
make -j8
內核編譯
編譯Android
source build.sh
make -j8
./mkimage.sh
user
僅安裝標簽為 user 的模塊
默認關閉 adb 功能
打開 Proguard 混淆器
打開 DEXPREOPT 預先編譯優化
userdebug
默認打開 adb 功能
打開 Proguard 混淆器
打開 DEXPREOPT 預先編譯優化
eng
默認打開 adb 功能
關閉 Proguard 混淆器
關閉 DEXPREOPT 預先編譯優化
4 燒寫分區映像
kernel.img :內核映像。
5 打包成統一固件
