修改DTSI文件
$ vi kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399pro-toybrick-prod.dtsi // add by renton &pwm3 { status = "okay"; pinctrl-names = "default"; interrupts = compatible = "rockchip,remotectl-pwm"; remote_pwm_id = <3>; handle_cpu_id = <1>; ir_key1 { rockchip,usercode = <0x1980>; rockchip,key_table = <0xef KEY_POWER>, <0xe2 0xe2>, <0xe0 KEY_MUTE>, <0xe8 KEY_UP>, <0xe9 KEY_DOWN>, <0xb0 KEY_LEFT>, <0xae KEY_RIGHT>, <0xaf KEY_ENTER>, <0xe6 KEY_HOME>, <0xe7 KEY_MENU>, <0xe5 KEY_BACK>, <0xe3 KEY_VOLUMEUP>, <0xb9 KEY_VOLUMEDOWN>, <0xb6 0xb6>, <0xa5 0xa5>; }; }; 根据遥控器修改相应的key_table。 字母和符号键都是 linux 的标准键值,在可以在 include/dt-bindings/input/input.h 中查找。 驱动位置 kernel/drivers/input/remotectl/rockchip_pwm_remotectl.c Debug 1、打开打印键值的调试开关 # echo 1 > sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters/code_print 按遥控器的按键,记录下对应的键值 例如按向下键,有如下打印 [19634.735833] GET USERCODE=0x4040 [19634.762463] RMC_GETDATA=e9 则,该遥控器的 usercode 是 0x4040,向下键的键值就是 0xe9,如此反复,直到打印完遥控器上的所有键值。 2、有时候需要配合 # echo 1 > /sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters/code_print 一起打印,然后看出错的时候,是哪一个或者几个 bit 引起的,有时候放宽一点判断的条件即可,一般是通过修改上下限来达到,具体可以参考代码里面 bit 值的判断地方。 3、getevent 有时候无法确定是内核按键判断出错,还是 android 层没有响应某个按键, 可以在串口下输入getevent 调试命令,该命令会打出驱动上报的所有 input 事件,如果按遥控器有打印,并且键值正确,那说明是 android 响应的问题。 # getevent add device 1: /dev/input/event0 name: "ff680000.pwm" /dev/input/event0: 0001 006c 00000001 /dev/input/event0: 0000 0000 00000000 /dev/input/event0: 0001 006c 00000000 /dev/input/event0: 0000 0000 00000000 以上是在调试平台输入 getevent 的效果,最前面会列出所有的 input 设备,按的时候会上报事件,其中 0x6c 是上报的 linux 键值,后面的 1 代表按下,如果是 0 则代表弹起。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2797 浏览 0 评论
2920 浏览 1 评论
2404 浏览 1 评论
3742 浏览 1 评论
4488 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-28 07:26 , Processed in 0.534487 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
