登录
laisvl
8年用户
1048经验值
私信
关注
OV13850摄像头在开发板上的配置过程怎样的?
开启该帖子的消息推送
摄像头
RK3399
OV13850摄像头在
开发板
上的配置过程怎样的?
李兰英
2022-3-7 10:53:09
本文将讲解 OV13850 摄像头在开发板上的配置过程。接口效果图如下所示:
21.18.1
设备树配置
1 打开设备树 itop-3399_8.1/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-android.dtsi 文件,如下图所示。
camera 我们使用 ISP1
21.18.2
驱动说明
Android 部分:
itop-3399_8.1/hardware/rockchip/camera/CameraHal 是摄像头的 HAL 源码
itop-3399_8.1/hardware/rockchip/camera/SiliconImage 是 ISP 库,包括所有支持模组的驱动源码
itop-3399_8.1/hardware/rockchip/camera/SiliconImage/isi/drv/OV13850 是 OV13850 模组的驱动源码
itop-3399_8.1/hardware/rockchip/camera/SiliconImage/isi/drv/OV13850/calib/OV13850.xml 是 OV13850 模组的
调校参数
itop-3399_8.1/hardware/rockchip/camera/Config/cam_board_rk3399.xml 文件可以设置摄像头的参数
Kernel 部分:
itop-3399_8.1/kernel/drivers/media/video/rk_camsys 是 CamSys 驱动源码
21.18.3
原理图分析
配置摄像头需要配置摄像头的 GPIO 和时钟,即可完成配置。我们打开摄像头的原理图,如下图所示:
然后在开发板的底板原理图找到这俩个引脚,再在找到核心板原理图中找到对应的引脚,如下图所示:
对应的接口
21.18.4
配置
Android
1 修改 itop-3399_8.1/itop-3399_8.1/hardware/rockchip/camera/Config/cam_board_rk3399.xml 文件用来
注册摄像头,如下图所示:
接下来我们来分析一下分别代表什么含义。
1 Sensor 名称
2 Sensor 软件标识
保证驱动标识不一致即可,可选项有
CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A
CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B
CAMSYS_DEVID_SENSOR_2
3 Sensor 采集控制器的名称
4 i2c 通道 i2c1,具体通道号请参考摄像头原理图连接主控的 I2C 通道号。原理图查看了是 i2c1。
5 sensor 寄存器地址长度,单位是字节
6 sensor i2c 频率,单位是 Hz,用于设置 I2C 的频率。
7 sensor 输入时钟频率,用于设置摄像头的时钟
8 Sensor AVDD 的 PMU LDO 名称 如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC
9 Sensor DVDD 的 PMU LDO 名称
如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。注意 min 和 max 值必须填写,决定了 Sensor 的 IO 电压
10 Sensor DOVDD 的 PMU LDO 名称
11 Sensor PowerDown 引脚
//mipi
直接填写名称即可,active 填写休眠的有效电平
12 Sensor Reset 引脚
直接填写名称即可,active 填写复位的有效电平
13 Sensor Power 引脚
直接填写名称即可,active 填写电源的有效电平
14 选择 Sensor 作为前置还是后置
可填写“
front”或“back”
15 Sensor 的接口方式
16 Sensor 的镜像方式
17 Sensor 的角度信息
18 物理接口设置
hyMode: Sensor 接口硬件连接方式,对 MIPI Sensor 来说,该值取"CamSys_ Phy_ Mipir"
Lane: Sensor mipi 接口数据通道数
Phyindex: Sensor mipi 连接的主控 mipi phy 编号
sensorFmt: Sensor 输出数据格式,目前前支持 CamSys_ Fmt. Raw_ 10b
21.18.5
编译内核
我们需要将驱动源码 itop-3399_8.1/kernel/drivers/media/video/rk_camsys 编译进内核,配置方法如下:
(1) itop-3399_8.1/kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 是内核默认配置文件,我们在修改之
前要将其备份。
(2) 然后用 itop-3399_8.1/kernel/
arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件覆盖
itop-3399_8.1/kernel/.config 文件,然后输入 make menuconfig 进行配置,输入以下命令:
cp -r arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig .config
make menuconfig
(3) 将以下配置打开,如下图所示:
-> Device Drivers
-> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])
-> camsys driver (CAMSYS_DRV [=y])
(1)
-> RockChip camera system driver
(4)配置完之后生成新的.config 文件,我们将其覆盖默认配置文件,然后重新编译内核。
cp -r .config arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
编译完成烧写镜像,终端下可以直接修改 /system/etc/cam_board.xml 调试各参数并重启生效。Android8源码里面 itop-3399_8.1/RKDocs 可以查看详细的资料。
21.18.1
设备树配置
camera 我们使用 ISP1
21.18.2
驱动说明
Android 部分:
调校参数
Kernel 部分:
21.18.3
原理图分析
对应的接口
21.18.4
配置
Android
注册摄像头,如下图所示:
接下来我们来分析一下分别代表什么含义。
1 Sensor 名称
2 Sensor 软件标识
保证驱动标识不一致即可,可选项有
3 Sensor 采集控制器的名称
//mipi
12 Sensor Reset 引脚
13 Sensor Power 引脚
可填写“
front”或“back”
15 Sensor 的接口方式
16 Sensor 的镜像方式
17 Sensor 的角度信息
18 物理接口设置
21.18.5
编译内核
前要将其备份。
make menuconfig
(3) 将以下配置打开,如下图所示:
-> Device Drivers
(1)
rotate(-90deg);
回复
相关问答
摄像头
RK3399
用demo里的opencvdemo来打开
开发板
自带
摄像头
失败的原因?
2021-12-30
904
请问一下RK3399
在
Android10下
怎样
去
配置
摄像头
OV13850
呢
2022-03-07
1279
新手求助RK3288
开发板
接入
摄像头
模组
在
ubuntu系统下无法获取sensor id
2022-08-02
3637
PaddlePi-K210
开发板
除了支持
ov
2640
ov
5640
摄像头
外,还支持哪些
摄像头
作为外设?
2023-09-14
275
使用rk3288
板
在
ubuntu系统下无法获取sensor id求解
2022-12-30
1693
rv1126适配
ov13850
摄像头
显示偏绿怎么解决呢?
2023-03-29
4615
请问一下
OV13850
这个模块的SID是怎么接的
2022-06-07
1653
camera帧率只能到17fps左右是为什么?如何解决?
2021-12-30
2669
请问是打开相机app闪退是什么原因导致的?
2023-02-13
852
为什么firefly-rk3399双目
ov13850
总是只有一个相机能工作呢
2022-04-20
4658
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
