登录
陈伟
7年用户
1484经验值
私信
关注
如何对RK3399开发板的Linux固件进行烧写呢
开启该帖子的消息推送
RK3399
开发板
Linux
固件
如何对RK3399
开发板
的Linux固件进行烧写呢?有哪些烧写步骤呢?
李燕梅
2022-3-7 15:52:51
单独烧写镜像
解压光盘 “iTOP-3399 光盘资料20201112(使用最新日期即可) 2 工具烧写工具 windows”目录下的
Linux
Tool_Release_v2.54.7z 文件,
得到
Android
Tool_Release_v2.54 文件夹,双击进入 AndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图:
首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdevImage 目录下,以烧写内核为例,如下图:
然后返回到 AndroidTool_Release_v2.54 文件夹目录下,进入到 AndroidTool_Release 目录下,鼠标双击运行 AndroidTool.exe,如下图:
这时会打开烧写工具的主界面,如下图:
根据要单独烧写的镜像修改配置,例如单独烧写 boot.img,如下图:
然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配器到 iTop-3399 开发板,然后首先按下 iTop-3399 开发板的 vol+按键(按下不要松开),然后按下 iTop-3399 开发板的电源按键,启动开发板,这时烧写工具会提示发现新设备(此时可以松开 vol+按键了),如下图(如果您的烧写工具没有
发现新的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具,然后重复一下上面的上电步骤):
然后点击“执行”按钮,开始烧写镜像,烧写过程中,烧写工具右边会有对应的打印信息,如下图:
烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动启动,此时我们的烧写操作就完成了。
单独烧写 uboot 和 rootfs 和烧写 boot.img 一样,只需要拷贝相应的镜像,在烧写工具中选择要烧写的配置即可。注意要与 parameter.txt 文件的地址要对应,否则烧写进去的镜像不能正常运行。
Linux(Qt)系统的镜像分区可以在源码文件rk3399_linux_sdk_v2.0/device/rockchip/rk3399/parameter-buildroot.txt 中查看,如下图所示:
Debian 系统的镜像分区可以在源码文件
rk3399_linux_sdk_v2.0/device/rockchip/rk3399/parameter-debian.txt 中查看,如下图所示:
Ubuntu
系统的镜像分区可以在源码文件
rk3399_linux_sdk_v2.0/device/rockchip/rk3399/parameter-ubuntu.txt 中查看,如下图所示:
单独烧写镜像
Linux
得到
Android
这时会打开烧写工具的主界面,如下图:
Ubuntu
系统的镜像分区可以在源码文件
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3399
开发板
Linux
固件
怎样去使用TB-
RK3399
ProD
开发板
烧
写
固件
呢
2022-03-08
2068
如何对基于
RK3399
开发板
的
Linux
镜像
进行
烧
写
呢
2022-03-07
970
如何对基于FriendlyARM
RK3399
开发板
的SD卡
进行
烧录
呢
2022-03-07
1221
使用
RK3399
开发板
遇到的一些问题及解决思路
2021-12-27
4411
如何对
RK3399
开发板
的OTA升级
进行
测试
呢
2022-03-07
1394
FireFly
RK3399
开发板
与NanoPC T4
开发板
有何不同
呢
2022-03-08
2151
如何去实现
RK3399
开发板
的RKTool驱动安装
呢
2022-03-07
1836
使用Firefly
RK3399
开发板
烧录镜像为什么会失败
呢
2022-03-04
2487
怎样去完成openEuler面向
RK3399
开发板
的移植
呢
2022-03-07
1380
分享一个不错的
RK3399
开发板
linux
双千兆网口方案
2022-03-04
1981
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
