参数
主控芯片
Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程)
处理器
6核ARM® 64位处理器,主频高达1.8GHz
基于big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核)
图形处理器
ARM Mali-T860 MP4 四核GPU
支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
支持AFBC(帧缓冲压缩)
视频处理器
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps
1080P 多格式视频解码 (MVC, MPEG-1/2/4, VP8)
1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式
视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
电源管理
RK808 PMU 电源管理单元
内存
双通道DDR3 - 1333MHz ( 1GB/2GB/4GB可选配 )
存储器
高速eMMC 5.1 ( 8GB/16GB/32GB/128GB可选配 )
MicroSD (TF) Card Slot
PCIE M.2 NGFF ( M-KEY ) 接口 , 可用于扩展NVMe SSD
硬件特性
板载WiFi/蓝牙二合一模块
板载WiFi/蓝牙二合一模块:
- WiFi 2.4GHz/5GHz双频(支持802.11a/b/g/n/ac协议、2x2 MIMO 技术)
- Bluetooth 4.1(支持 BLE)
板载3G/4G LTE(Mini-PCIe接口)模块(选配):
- 支持WCDMA、EVDO、4G全网通
以太网
10/100/1000Mbps以太网 ( Realtek RTL8211E )
显示
视频输出接口:
- 1 x HDMI 2.0 , 支持4K@60fps输出, 支持 HDCP 1.4/2.2
- 1 x HDMI-IN,支持1080P@60fps输入
显示屏接口(支持双屏同显、双屏异显):
- 1 x 双通道MIPI-DSI,支持高达2560x1600@60fps输出
- 1 x 双通道LVDS , 支持高达1920x1200(24位)@60pfs
- 1 x eDP 1.3 ( 4 lanes with 10.8Gbps )
音频
1 x HDMI音频输出
1 x MIC音频输入
1 x 耳机接口,用于音频输出
1 x Line-In接口,用于音频输入
1 x Line-Out(插座),用于音频输出
1 x SPDIF 数字音频接口,用于音频输出
1 x 双声道喇叭,(支持左右声道输出,内置双4Ω/2.7W,8Ω/1.6W功放)
1 x I2S , 支持8通道
摄像头
2 x MIPI-CSI摄像头接口 ( 内置双ISP,最高支持单13Mpixel 或 双8Mpixel )
PCIe
1 x Mini PCIe,用于LTE 4G
1 x PCIe M.2(M-Key)接口,可用于扩展NVMe SSD
SIM
1 x SIM卡座,用于配合Mini PCIe扩展LTE 4G模块
USB
1 x USB2.0 HOST,2 x USB3.0 HOST,6 x USB2.0插座
串口
1 x RS232 串口,2 x TTL 电平串口,1 x RS485
红外
1 x 红外接收头,支持红外遥控功能
RTC
1 x RTC实时时钟,板载备用电池接口(支持定时开关机)
按键
1 x 复位键,1 x 升级键
调试
1 x 调试串口,用于开发调试
其他接口
SPI、I2C、ADC、GPIO、按键,以及电压输入输出接口
电源
DC12V - 2A ( 通过DC 5.5*2.1mm座 或 2.54mm电源座 )
系统/软件
系统
Android 7.1、Android 6.0、Ubuntu 16.04、u-boot
编程语言支持
C、C++、Kotlin、Java、Shell、Pyhon等
固件升级
支持本地TF卡升级,USB升级
外观规格
尺寸
182.8mm(长) x 107.1mm(宽)
限高
19mm(顶面),2.5mm(底面)
螺丝孔
3mm(直径)
板参数
主板(4层设计),核心板(8层设计),1.6mm(板厚),沉金工艺。
参数
主控芯片
处理器
图形处理器
支持AFBC(帧缓冲压缩)
视频处理器
电源管理
RK808 PMU 电源管理单元
内存
存储器
硬件特性
板载WiFi/蓝牙二合一模块
板载WiFi/蓝牙二合一模块:
以太网
显示
视频输出接口:
显示屏接口(支持双屏同显、双屏异显):
音频
1 x HDMI音频输出
1 x MIC音频输入
1 x 耳机接口,用于音频输出
1 x I2S , 支持8通道
摄像头
PCIe
SIM
USB
串口
红外
1 x 红外接收头,支持红外遥控功能
RTC
按键
1 x 复位键,1 x 升级键
调试
1 x 调试串口,用于开发调试
其他接口
电源
系统/软件
系统
编程语言支持
固件升级
支持本地TF卡升级,USB升级
外观规格
尺寸
限高
19mm(顶面),2.5mm(底面)
螺丝孔
3mm(直径)
板参数
