1.在模拟器上运行(RK3399开发板)
(1)打开上次创建的 helloworld 工程,点击 file->project structure ,如图所示,选中默认的 NDK, 然后点击 Apply,最后点击 OK (2)选择创建好的模拟器型号,如下图所示 (3)点击工具栏“Run”,再点击如下图所示红框的位置。 (4)等待几分钟,就可以看到模拟器上出现了 helloworld 的字样。 2.在开发板上运行 1 开启 iTOP-3399 开发板(开发板上运行 android8.0 系统),使用 Type 线连接电脑(adb 驱动正常安装,可以使用),使用 U 转串连接调试串口(USB 转串口驱动正常工作),使用软排线或者 HDMI 线连接屏幕。 2 开发板启动以后,进入 Android 系统,我们在屏幕上可以看到 Android 系统的界面,点击“设置”软件,点击“系统” 3 点击“关于平板电脑”,然后点击版本号七次,直到进入开发者选项模式 4 点击开发者选项,如下图所示: 5. 点击进入开发者模式后,选中 USB 调试,如下图所示: 6 屏幕往下滚动,点击选择 USB 配置,选中 MTP 选项,如下图所示: 7 打开上次创建的 helloworld 工程,点击 file->project structure ,如图所示,选中默认的 NDK,然后点击 Apply,最后点击 OK。 8 在红框那里我们可以看到开发板已经被识别到了,点击箭头所指的绿色三角形,项目开始运行,稍微等待一会,安装成功,如下图所示: 9 此时,开发板连接的屏幕上已经显示出 helloworld 字样,如下图所示 迅为RK3399开发板 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1763 浏览 0 评论
2222 浏览 1 评论
1895 浏览 1 评论
3230 浏览 1 评论
4074 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:50 , Processed in 0.898597 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
