环境:
1、firefly-rk3399开发板 2、ubuntu18.04 官方镜像 3、内核版本 4.4.154 最近想使用Docker的某容器,在RK3399-firefly上安装的时候报错,具体安装过程就网上随意能搜到的,就不提及了。 经过查看各种资料之后,成功安装docker,希望能帮到有需要的各位,也顺便记录一下。大致过程如下: 1、 查看docker的状态发现是failed,journalctl -fu docker 查看日志,有driver not support等字样,具体记不清了,这里大致了解了一下是因为docker有那么几种支持的storage-driver, 恰好内核又没打开任何一个支持的FS,所以只好去编译内核了。 2、修改配置 进入linux-sdk/kernel目录下,获取 脚本查看docker需要的设置是否打开,其他的都是enable,我仅放出storage-driver的配置,主要是要打开overlay的FS. - Storage Drivers: - "aufs": - CONFIG_AUFS_FS: missing - "btrfs": - CONFIG_BTRFS_FS: missing - CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL: missing - "devicemapper": - CONFIG_BLK_DEV_DM: enabled - CONFIG_DM_THIN_PROVISIONING: enabled - "overlay": - CONFIG_OVERLAY_FS: enabled - "***s": - /dev/***s: missing - ***s command: missing - zpool command: missing 3、 之前的配置都是通过make menuconfig配置的,具体怎么操作网上找,挺多的。 进入linux-sdk/kernel/目录,make ARCH=arm64 rk3399-firefly-linux.img -j8 编译生成boot.img后烧录到开发板。 上电发现docker仍报错,修改配置文件内容(没有就新建),/etc/docker/daemon.json, 内容如下: { "registry-mirrors": ["aliyun加速地址"], "storage-driver": "overlay" } 上面的阿里云加速地址换成自己的,这里主要是为了pull容器的时候舒服一点,教程可以在网上搜到很多,保存。 重启服务:systemctl daemon-reload && systemctl restart docker 还是无法正常运行,继续查看日志,发现报错已经变更了,这时候提示的是iptables does not exist 等字样的信息,其实就是说iptables内核模块没有,配置完编译新内核上传。加入以下模块,基本都在networking support->networking options中,我也记不太清了,各位自己查找一下吧。。。。 Netfilter connection tracking support Netbios name service protocal support(new) Netfilter Xtables support (required for ip_tables) IP: Netfilter Configuration IPv4 connection tracking support (require for NAT) IP tables support (required for filtering/masq/NAT) 什么 NAT的选项,忘了 MASQUERADE target support REDIRECT target support 按上面步骤重新编译并烧录到开发板,这次上电,docker绿了,开心。 操作了一下,正常 sudo docker run ubuntu:18.04 /bin/echo "Hello world" Status: Downloaded newer image for ubuntu:18.04 Hello world 我备份了.config以及boot.img,如果需要可以留言。。。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1763 浏览 0 评论
2222 浏览 1 评论
1895 浏览 1 评论
3230 浏览 1 评论
4074 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:34 , Processed in 0.596028 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
