麦特拉布
12年用户 1092经验值
RK3399 debian系统如何使用docker部署app呢
RK3399 debian系统如何使用docker部署app呢?有哪些操作流程呢?
回帖(1)
h1654155275.5795
2022-3-7 17:09:06
概述
本文在ubuntu16.04上以gstreamer-rockchip为例,介绍rk3399 debian系统如何使用docker部署app(本文对应gstreamer-rockchip)。
docker-rokchip环境搭建
  • 安装docker
    sudo apt-get install docker qemu-user-static binfmt-support
  • 下载docker-rockchip工程
  • 切换到docker-rockchip工程目录
  • 启动docker服务
    sudo service docker start
  • 构建docker-rockchip环境
    sudo docker build -t rockchip .
  • 等待所有下载完成后,显示如下log表示成功
    Step 44/44 : USER rk
    ---> Using cache
    ---> ca6876e0fdf1
    Successfully built ca6876e0fdf1
    Successfully tagged rockchip:latest
生成xxx.deb安装包
  • 下载app源代码,rk官方提供的gstreamer-rockchip包可能使用docker打包会失败,推荐使用Caesar老师的仓库,选择debian开头的分支,本文选择分支为:debian-20190809
  • 比如上述代码下载下载路径为:/home/xlr/Programes/rockchip/gstreamer-rockchip
  • 执行如下命令,其中/home/xlr/Programes/rockchip为app所在路径,/home/rk/packages则用于进入Docker后使用的路径,可保持不变。
    docker run -it -v /home/xlr/Programes/rockchip:/home/rk/packages rockchip /bin/bash
  • 执行玩上述命令后,会进入Docker提示符状态。然后切换目录到/home/rk/packages,此时能发现上一条命令中指定的/home/xlr/Programes/rockchip路径下的东西,在Docker中都出现在/home/rk/packages目录中,可以直接切换到app路径内,如下所示:
    xlr@xlr:~/Programes/rockchip/docker-rockchip$ sudo service docker start
    xlr@xlr:~/Programes/rockchip/docker-rockchip$ sudo docker build -t rockchip .
    xlr@xlr:~/Programes/rockchip/docker-rockchip$ sudo docker run -it -v /home/xlr/Programes/rockchip:/home/rk/packages rockchip /bin/bash
    rk@44ed60400377:/$
    rk@44ed60400377:/$ cd /home/rk/packages/gstreamer-rockchip/
  • 开始打包,打包成功后会在/home/xlr/Programes/rockchip找到xxx.deb文件
    rk@44ed60400377:~/packages/gstreamer-rockchip$ DEB_BUILD_OPTIONS=nocheck dpkg-buildpackage -rfakeroot -b -d -uc -us -aarm64
安装xxx.deb
将新生成的gstreamer1.0-rockchip1_20190809_arm64.deb拷贝到rk3399 debian系统中,然后双击安装。此过程可自动替换老的安装包。
