本篇参考全志开发社区的教程:https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_6helloword/,尝试在板子上运行一个hello word程序。 虽然未能运行成功,但操作的过程还有有必要记录一下。 1 交叉编译环境搭建 1.1 下载交叉编译工具 下载后得到 riscv64-linux-x86_64-20210329.tar.gz 复制到ubuntu中解压,我是复制到了/usr/local/d1目录中了: sudo tar -zxvf riscv64-linux-x86_64-20210329.tar.gz 编译工具链在bin文件夹下: 1.2 添加环境变量 然后将该编译工具添加到环境变量: sudo vi /etc/profile 添加下面这句 export PATH=$PATH:/usr/local/d1/bin 然后使之立即生效 source /etc/profile 查看编译器的版本: 2 测试程序编写与编译 编写一个hello word程序: #include int main(int argc, char const *argv[]) { printf("Hello, Sipeed LicheeRV 86Paneln"); return 0; } 交叉编译: riscv64-unknown-linux-gnu-gcc -o hello_world hello_world.c 3 ADB工具的使用 使用ADB(Android Debug Bridge)工具,可以方便的进行电脑与板子间的文件传输。 3.1 ADB工具的安装 Windows系统可以从如下地址下载ADB:http://adbdownload.com/ ubuntu虚拟机中可以直接使用命令进行安装: sudo apt-get install android-tools-adb 安装完直接输入adb命令可以查看adb的相关信息: 3.2 使用ADB传输文件 3.2.1 尝试无线连接 板子中的系统镜像,我使用的是LicheeRV_tina_86panel_480p_waft.7z压缩包里的tina_d1-nezha_uart0.img镜像文件,使用这个是因为Tina系统比较小巧,启动快,且该镜像自带了一个天气示例程序,可以通过这个程序给板子配置wifi信息,实现wifi上网。 连接好wifi后,可以先通过串口连接板子,使用ifconfig指令查看板子的ip信息,我查到的是192.168.5.102,与ubuntu的ip地址192.168.5.104是可以ping通的: 然后在ubuntu中ping板子也是可以ping通的。 但是使用如下的adb连接指令连接不上: adb connect 192.168.5.102 可能是哪里还需要配置吧,或者是我这种连接方式不对。 3.2.2 使用有线连接 ADB无线连接的方式遇到了问题,那再试试有线连接的方式。 有线的方式连接,貌似只能通过板子上的核心板上的USB接口连接(只有核心板上的USB口有ADB功能)。 准备将USB线连接到核心板中的USB接口,但是核心板装到底板上之后,USB线刚好插不进去: 插不进去,那就先把核心板取下来测试吧: 然后在ubuntu中查看USB,将ADB设备连接至Ubuntu虚拟机: 然后就可以ADB连接了,使用如下指令,如果看到有一串数字,就是连接上了。 adb devices 继续使用adb shell指令可以进入到板子的命令行界面中。 进入之后,可以先在根目录下创建一个mytest文件夹,用来存放hello_word可执行文件。 使用exit执行退出ADB shell界面。 然后使用如下指令将ubuntu中的hello_word可执行文件发送到板子中的mytest文件夹中: adb push hello_world /mytest 4 尝试运行hello world程序 运行板子中的hello_word可执行程序,没有运行起来,提示如下错误: 看起来是glibc的版本不对,是不是编译系统镜像的工具链和我hello word程序的编译工具链不匹配? 下篇继续尝试解决这个问题。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:码农爱学习 |
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15738 浏览 1 评论
13790 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19707 浏览 2 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领模拟威廉希尔官方网站 视频教程
59192 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
88419 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
815浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
714浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 12:52 , Processed in 0.705352 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
