硬件资源 | CPU | Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程) |
处理器 | ARM®六核64bit处理器,主频高达1.8GHz 基于big. LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核) | |
图形处理器 | ARM® Mali-T860 MP4 四核GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 支持AFBC(帧缓冲压缩) | |
视频处理器 | 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps 1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 | |
RAM | 2GB LPDDR (64bit数据总线LPDDR4)(2GB/4GB可选配) | |
Flash | 8GB eMMC,eMMC5.1(8GB/16GB/32GB可选配) | |
PMU | RK808 PMU电源管理单元 | |
以太网 | 1路10M/100M/1000Mbps以太网 (RGMII模式) | |
1路10M/100M/1000Mbps以太网 (Pcie扩展) | ||
WiFi | 板载WiFi&蓝牙二合一模块,支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,802.11a/b/g/n/ac协议,蓝牙支持BT4.0(支持BLE) | |
4G | MINI-PCIE接口(USB2.0通讯),外接4G LTE模块,板载SIM卡槽 | |
显示接口 | 支持HDMI2.0显示接口,4K@60fps输出,支持HDCP 1.4/2.2 | |
支持双通道MIPI-DSI显示接口(每通道4线),其中1路硬件扩展双通道LVDS显示接口 | ||
支持eDP1.3(4线,108Gbps) | ||
摄像头接口 | 支持MIPI摄像头接口 | |
USB接口 | 1路USB3.0 HOST接口 | |
1路USB Type-c接口 | ||
4路USB2.0 HOST接口 | ||
通讯接口 | 1路RS232 DEBUG调试串口 | |
5路RS232串口(三线制) | ||
1路UART-TTL串口(TTL电平) | ||
1路RS485接口 | ||
音频接口 | 2路Speaker,喇叭输出 | |
1路耳机输出 | ||
1路麦克风音频输入 | ||
存储接口 | 1路TF卡 | |
扩展接口 | 1路I2C接口、8路GPIO接口 | |
其他设备 | 复位威廉希尔官方网站
、看门狗威廉希尔官方网站
、RTC时钟 | |
电源输入 | +12V供电 | |
电气特性 | 板层/尺寸 | 核心板尺寸:82mm*63mm,8层板高精度沉金工艺 |
底板尺寸:158mm*121mm,4层板高精度沉金工艺 | ||
功耗 | 功耗≤5W(整版无负载功耗) | |
工作温度 | 0℃ ~ +60℃ | |
工作湿度 | 5%到95%,非凝结 | |
操作系统 | Android 7.1 |
