应用层操控GPIO
首先进入到/sys/class/gpio: 可以看到该目录下包含两个文件 export、unexport 以及 5 个 gpiochipX(X 等于 0、32、64、96、128)命名的文件夹。 切换到gpio0: 获取 GPIO 引脚的输入电平状态 echo “in” > direction cat value 控制 GPIO 引脚输出高电平 echo “out” > direction echo “1” > value active_low:这个属性文件用于控制极性,可读可写,默认情况下为 0,譬如: active_low 等于 0 时 echo “0” > active_low echo “out” > direction echo “1” > value #输出高 echo “0” > value #输出低 active_low 等于 1 时 $ echo “1” > active_low $ echo “out” > direction $ echo “1” > value #输出低 $ echo “0” > value #输出高 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1823 浏览 0 评论
2379 浏览 1 评论
2046 浏览 1 评论
3383 浏览 1 评论
4139 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-16 05:28 , Processed in 0.748564 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
