王丽
7年用户 1290经验值
怎样去解决使用RK3308出现NFS挂在服务器文件夹出错的问题呢
怎样去解决使用RK3308出现NFS挂在服务器文件夹出错的问题呢?
回帖(1)
任黎平
2022-3-9 15:50:15
  在使用RK3308时,出现了通过NFS挂在服务器文件夹时,出现“mount.nfs: Protocol not supported”的问题,找了好久,今天终于把这个问题给解决了,在这里记录一下。
  首先是内核部分的配置,当前我使用的内核版本是4.4.143,这是RK的SDK里面默认的内核版本,Network File Systems 选项配置为如下图所示:
  我原来是把该页的选项能配置的都配置了,其实有些不太明白,我也直接选中了,在mount时一直出现问题,最后参考了一下原来的NUC972的内核配置,它的版本是3.1,只配置了NFS客户端的几个版本的配置,就OK了,原因现在不是特别清楚,可能某些选项之间有冲突造成的,这个以后再仔细研究。
  其次是在制作文件系统时,要配置和nfs相关的工具包,我这里是使用buildroot制作的文件系统,具体的路径是在:Target packages---》Filesystem and flash utilities---》nfs-utils,具体的配置如下图所示:
  这样文件系统中的工具就配置好了,下面可以使用mount命令挂载NFS文件了,例如:
  mount -t nfs -o nolock,nfsvers=4 192.168.0.200:/home/cust/develop_borad/firefly_RK3308/src /mnt/nfs
  为什么nfsvers=4呢?这和当前的nfsmount配置有关系,这个配置文件在/etc/nfsmount.conf里面,找到和协议版本相关的内容,如下图所示:
  可以看的出来,默认的是使用版本4.
  好了,今天就记录到这里!
