本文档主要介绍RK3328基本功能特点、硬件特性以及多功能硬件配置、软件调试操作使用方法,旨在帮助开发人员更快、更准确地使用、熟悉RK3328芯片方案。
RK3328是基于Cortex-A53架构的低功耗高性能处理器,它包含4核Cortex-A53,64-bitCPU,内置百兆以太网PHY和千兆网MAC,主要应用于OTTBOX及IPTV数字多媒体设备。 RK3328 威廉希尔官方网站 框图: 2 封装与管脚 2.1 封装 2.1.1 信息 RK3328芯片的封装信息如表2-1所示: 2.1.2 丝印标识定义 RK3328芯片的表面丝印标识图2-1所示: 2.1.3 封装尺寸 2.2 RK3328 GPIO 2.2.1 GPIO类型 在RK3328实际应用中,有两种GPIO类型: 3.3Vonly,固定配置 3.3V 电平; 1.8V/3.3V 可选,即要么固定为 1.8V,要么固定为 3.3V;(如 SDIO 及 EMMC 的 IO电平) 2.2.2 GPIO驱动能力 RK3328的GPIO驱动能力MIN:2mA;MAX:12mA,通过软件配置寄存器可调。 2.2.3 GPIO电源 GPIO电源域的电源脚描述如下: 3 原理图设计建议 3.1 最小系统设计 3.1.1 时钟威廉希尔官方网站 RK3328芯片内部的反馈威廉希尔官方网站 与外接的24MHz晶体与一起构成系统时钟,如图3-1所示 另外,系统时钟还可以直接由外部的晶振时钟威廉希尔官方网站 产生时钟,通过XIN_OSC脚输入,时钟参数如下表3-1所示: 3.1.2 复位威廉希尔官方网站 RK3328芯片内部集成POR(PoweronReset)威廉希尔官方网站 ,低电平有效,电容C1300用来消除抖动,如图3-2所示。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1763 浏览 0 评论
2222 浏览 1 评论
1895 浏览 1 评论
3230 浏览 1 评论
4074 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:04 , Processed in 0.616170 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
