测试平台
Platform: RK3399/RK3328 OS: Android9.0 现象 使用系统接口设置时间生效,查看rtc也设置成功。但是重启后时间为首次开机的时间. 分析 多次测试后发现,设置时间在第一次开机时系统显示的时间之后,重启后时间设置生效;设置在之前,则会还原成第一次系统开机时显示的时间。 所以怀疑时,系统在开机的时候做了时间有效检测.查看AlarmManagerService.java后发现系统会用当前时间和编译固件的时间做对比,如果早于编译时间则使用编译时间为当前时间。 frameworks/base/services/core/java/com/android/server/AlarmManagerService.java @Override public void onStart() { mNativeData = init(); mNextWakeup = mNextNonWakeup = 0; // We have to set current TimeZone info to kernel // because kernel doesn't keep this after reboot setTimeZoneImpl(SystemProperties.get(TIMEZONE_PROPERTY)); if (mNativeData != 0) { // Ensure that we're booting with a halfway sensible current time. Use the // most recent of Build.TIME, the root file system's timestamp, and the // value of the ro.build.date.utc system property (which is in seconds). final long systemBuildTime = Long.max( 1000L * SystemProperties.getLong("ro.build.date.utc", -1L), Long.max(Environment.getRootDirectory().lastModified(), Build.TIME)); if (System.currentTimeMillis() < systemBuildTime) { Slog.i(TAG, "Current time only " + System.currentTimeMillis() + ", advancing to build time " + systemBuildTime); setKernelTime(mNativeData, systemBuildTime); } } 解决办法 屏蔽此处的时间检验即可或者向客户说明情况。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1767 浏览 0 评论
2288 浏览 1 评论
1955 浏览 1 评论
3294 浏览 1 评论
4095 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 10:42 , Processed in 0.614298 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
