jjll652
8年用户 1382经验值
如何对RK3399 Android7.1进行编译呢
怎样去设置Linux编译环境呢?如何对RK3399 Android7.1进行编译呢?有哪些编译步骤?
回帖(1)
秦玫
2022-3-9 10:41:53
设置 Linux 编译环境
使用的环境Linux 16.0.4
安装 JDK
如果 Ubuntu >= 15.04
请运行以下命令:
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
可选- 更新默认的 Java 版本
运行以下命令来更新默认的 Java 版本:
sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
SDK 在找不到操作系统默认 JDK 的时候会使用内部设定的 JDK 路径,因此,为了让同一台机器可以编译 Android 5.1 及之前的版本,去掉链接更方便
sudo /var/lib/dpkg/info/openjdk-8-jdk:amd64.prerm remove
安装所需的程序包(Ubuntu 14.04)
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev
libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl
libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils
xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev
lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl
libssl1.0.0 libssl-dev
安装程序包问题
Unable to locate package libwxgtk2.8-dev
因为使用的Ubuntu系统是16.04 所以应该用
sudo apt-get install libwxgtk3.0-dev
下载 Android SDK
  • Android SDK 源码包比较大,可以通过如下方式获取Android7.1源码包:
下载完成后先验证一下 MD5 码:
$md5sum rk3399_firefly_industry_android7.1_20190628.7z.001
92084d35f40bebea6466d39d52bf9704 rk3399_firefly_industry_android7.1_20190628.7z.001
$md5sum rk3399_firefly_industry_android7.1_20190628.7z.002
f25da955fdb9700fcf53569b27debdfe  rk3399_firefly_industry_android7.1_20190628.7z.002
确认无误后,就可以解压:
$mkdir firefly-rk3399
$cd ~/proj/
$7z x ./rk3399_firefly_industry_android7.1_20190628.7z.001 -ofirefly-rk3399
$cd ./firefly-rk3399
$git reset --hard //回退、撤销
注意:解压后务必要先更新远程仓库。 以下为从 gitlab 处更新的方法:
# 进入SDK根目录
1. cd ~/proj/firefly-rk3399
# 下载远程bundle仓库,若下载仓库失败,则可以从下方百度云下载[bundle压缩包]并解压到SDK根目录
2. git clone
# 更新SDK,并且后续更新不需要再次拉取远程仓库,直接执行bundle文件下的update脚本即可
3. .bundle/update  或者  ./rk3399-nougat-bundle/update
# 按照提示已经更新内容到 FETCH_HEAD,同步FETCH_HEAD到firefly-rk3399分支
4. git rebase FETCH_HEAD
下面是执行编译流程
这边就直接执行了
同时编译ubooot、kernel、android
执行./FFTools/make.sh -j8
遇到问题
1.Cannot use CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG: -fstack-protector-strong not supported by compiler
经同事指导, 这样sudo ./FFTools/make.sh -j8 执行,ok
2.target thumb C++: libskia_static_32 <= external/skia/src/images/SkImageDecoder_libbmp.cppninja: fatal: fork: Cannot allocate memory
build/core/ninja.mk:148: recipe for target 'ninja_wrapper' failed
打包成统一固件update.img
编译完可以用Firefly官方的脚本打包成统一固件,执行如下命令:
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh update
遇到问题
TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation
  File "device/rockchip/common/auto_generator.py", line 114
    continue
这个是tab和空格的问题
也可以这样执行 sudo ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh update
还有这个问题:
(result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xa3 in position 20: invalid start byte
查找文件是在open('','r')方法中
解决方法:’r‘ 改为’rb‘
结果如图:映像文件已生成
