名词解释
AliOS Things:阿里云智能IoT自研的物联网操作系统
HaaS:全称是硬件即服务,阿里云智能IoT团队基于AliOS Things系统推出的硬件即服务
Haa:全称是 H 即服务用户界面,是语言硬件开发应用和 iOS 物联网操作系统上的一套图形解决方案
二维码
(本文主要二维码)上应用广泛的一种编码方式,是当前在特定方位上的特定维度的几何图形,是方向上特定的方位上的几何图形(二维)分布的、黑白相间的、记录数据符号信息的图形。
二维码.js
QRCode.js支持使用svg或者canvas来创建二维码,使用起来也非常方便:
// "qrcode"组件可以是svg或者canvas
var qrcode = new QRCode(document.getElementById("qrcode"), {
text: "123456",
width: 128,
height: 128,
colorDark : "#000000",
colorLight : "#ffffff",
正确级别: QRCode.CorrectLevel.H
// 或者
qrcode.clear(); // 清除代码。
qrcode.makeCode("abcdef"); // 制作另一个代码。
在HaaS UI上运行QRCode.js
因为HaaS UI支持了canvas组件,所以移植QRCode.js是非常容易的(其他二维码库,如果支持canvas渲染,也是非常容易移植的)。
移植QRCode.js
移植QRCode.js的基本思路很简单:
此时,使用修改后的 qrcode.js 已经可以在 HaaS UI 中显示二维码了
组件化
在移植好的QRCode.js中,已经可以在页面中引入并生成二维码。为了更方便使用,可以通过之前介绍的自定义组件的方法封装一个二维码组件。
<模板>
然后在页面或者组件中使用qrcode组件:
https://www.taobao.com
<二维码 :width="200" :height="200" style="margin-top:30px;" text="https://h5.dingtalk.com/circle/healthCheckin.html?corpId=ding14654f721f769db5304b958c1afbff6a&5238e=ab6ba&cbdbhh=qwertyuiop&origin=1" />
钉钉开发者群
div>
文章转载自:平头哥芯片开放社区作者:sucool
