收购/安捷伦 N5181B N5182B,N5171B,N5172B,信号发生器
N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器 信号发生器/信号源系列:收购 159-1851-7599 Agilent N5181B,Agilent N5182B,Agilent N5171B,Agilent N5172B, Agilent N5181A,Agilent N5181AEP,Agilent N5182A,Agilent N5183A, Agilent N5183AEP,Agilent E4428C,Agilent E4438C,Agilent E8257D, Agilent E8267D,Agilent E8663D,Agilent M9381A,Agilent M9380A, Agilent N5106A,Agilent N9310A Agilent E4438C,AgilentE4422B,AgilentE4433B,AgilentE4437B, 主要特性与技术指标 信号特征 •9 kHz ~ 3 或 6 GHz •在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器 •1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc •偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc 调制和扫描 •AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲 •脉冲串发生器 •10 MHz 多功能发生器和低频输出 •数字步进和列表扫描模式 自动和通信接口 •1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB •SCPI、IVI-COM、matlab 驱动器 •向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器 •Keysight USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制 |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 11:05 , Processed in 0.567401 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
