小伍
8年用户 4725经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
【OpenHarmony开发样例】基于hi3516dv300开发板开发的智能电子牌
一. 概述
本demo是基于hi3516dv300开发板,使用开源鸿蒙OpenHarmony 开发的应用。通过该应用不仅可以查看时间、日期以及对应的室内外温湿度、空气质量等,还可以查看当日的行程,让我们随时随地把握行程,不会遗漏任何重要的安排。
1. 应用运行效果图:
左边栏显示的是实时时间以及当天天气相关的信息。
右边显示的是当天日期以及日程列表,日程包含了日程的名字,以及开始时间及日程的内容。
2.  设备与手机间交互示意图
如上图所示,当手机端创建日程后会将相关日程信息发送到云端,智能电子牌是通过HTTP协议主动从云端获取所有的日程信息。
二.  快速上手
1. 开发环境准备硬件准备
1)预装windows系统的PC机
2)Hi3516DV300 IoT Camera开发板
3)USB转串口线、网线(Windows工作台通过USB转串口线、网线与Hi3516DV300 开发板连接)
其中Hi3516开发板介绍参照文档:Hi3516开发板介绍
Linux编译服务器基础环境准备
开发基础环境由windows 工作台和Linux 编译服务器组成。windows 工作台可以通过samba 服务或ssh 方式访问Linux编译服务器。其中windows 工作台用来烧录和代码编辑,Linux编译服务器用来编译OpenHarmony代码,为了简化步骤,Linux编译服务器推荐安装Ubuntu20.04。
安装和配置Python
  • 打开Linux终端。
  • 输入如下命令,查看python版本号,需要使用python3.7以上版本,否则参考 系统基础环境搭建。
    1. python3 --version
  • 安装并升级Python包管理工具(pip3)。
    1. sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -ysudo pip3 install --upgrade pip
安装LLVM
  • 下载LLVM工具。
  • 解压LLVM安装包至~/llvm路径下。
    1. tar -zxvf llvm.tar -C ~/
  • 设置环境变量。
    1. vim ~/.bashrc
    将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
    1. export PATH=~/llvm/bin:$PATH
  • 使环境变量生效。
    1. source ~/.bashrc
安装hb
  • 运行如下命令安装hb。
    1. python3 -m pip install --user ohos-build
  • 设置环境变量。
    1. vim ~/.bashrc
    1. export PATH=~/.local/bin:$PATH
    执行如下命令更新环境变量。
    1. source ~/.bashrc
  • 执行"hb -h",有打印以下信息即表示安装成功。
    1. usage: hbOHOS build systempositional arguments:  {build,set,env,clean}    build               Build source code    set                 OHOS build settings    env                 Show OHOS build env    clean               Clean outputoptional arguments:  -h, --help            show this help message and exit
Hi3516开发环境准备将Linux shell改为bash
查看shell是否为bash,在终端运行如下命令
  1. ls -l /bin/sh
如果显示为“/bin/sh -> bash”则为正常,否则请按以下方式修改:
  1. sudo rm -rf /bin/shsudo ln -s /bin/bash /bin/sh
安装编译依赖基础软件(仅Ubuntu 20+需要)
  1. sudo apt-get install build-essential && sudo apt-get install gcc && sudo apt-get install g++ && sudo apt-get install make && sudo apt-get install zlib* && sudo apt-get install libffi-dev
安装文件打包工具
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 运行如下命令,安装dosfstools。
    1. sudo apt-get install dosfstools
  • 运行如下命令,安装mtools。
    1. sudo apt-get install mtools
  • 运行如下命令,安装mtd-utils。
    1. sudo apt-get install mtd-utils
安装hc-gen
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 下载hc-gen工具。点击下载地址下载。
  • 解压hc-gen安装包到Linux服务器~/hc-gen路径下。
    1. tar -xvf hc-gen-0.65-linux.tar -C ~/
  • 设置环境变量。
    1. vim ~/.bashrc
    1. export PATH=~/hc-gen:$PATH
  • 使环境变量生效。
    1. source ~/.bashrc
安装Java 虚拟机环境
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 安装Java运行时环境(JRE)。
    1. sudo apt-get install default-jre
  • 安装Java sdk开发工具包。
    1. sudo apt-get install default-jdk
PS:
​java虚拟机是应用签名打包时才会用到的,SDK中默认的3个系统应用是需要签名打包,所以需要安装java虚拟机,没有安装的话,应用签名打包时会报如下错误:
如果不涉及到应用的签名打包,可以不用安装此环境。
源码下载&&编译准备
环境搭完后,就该准备代码了。
OpenHarmony源码下载方法多种多样,本文重点介绍linux + repo方式下载。
下载repo
  1. #curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo#chmod a+x /usr/local/bin/repo#pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
下载OpenHarmony源码
  1. #特别注意:请下载OpenHarmony 1.0.1 版本,后续会更新支持OpenHarmony其他版本#repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify#repo sync -c#repo forall -c 'git lfs pull'
下载智能电子牌代码
具体仓库地址: knowledge_demo_smart_home
通过git命令下载(方便后期代码上传管理,建议先将仓库fork到自己账号目录,然后再下载):
  1. git clone git@gitee.com:xxxxxxx/knowledge_demo_smart_home.git其中xxxxxxx为fork后相关账号名字。
代码拷贝
a. 在OpenHarmony的vendor目录下新建一个team_x的目录:
  1. mkdir vendor/team_x
b. 将下载的智能电子牌的代码拷贝到新建的team_x下面:
  1. cp -rf ../knowledge_demo_smart_home/dev/team_x/electronic_board/ vendor/team_x/
到此,代码就准备完成,可以进行编译了。
2. 代码编译代码目录结构
在编译代码前,可以先了解一下代码目录结构:
  1. |—— BUILD.gn                                                        // 编译脚本
  2. |—— res        // 资源文件
  3. |—— config.json                                                        // 安装包所需要的json文件
  4. |—— include
  5. |        |—— electronic_board_ability.h                // 入口类的头文件
  6. |        |—— electr_board_ability_slice.h        // 主页面的头文件
  7. |        |—— shcedule_list_view.h                        // 日程列表显示类的头文件
  8. |        |—— weather_time_view.h                                // 天气以及时间显示类的头文件
  9. |        |—— native_base.h                                        // 基类的头文件
  10. |        |—— event_listener.h                                // 事件定义及实现的类
  11. |        |—— ui_config.h                                                // 界面相关坐标定义的头文件
  12. |        |—— schedule_server.h                                // 日程服务相关定义的头文件
  13. |        |—— schedule_info.h                                        // 日程内容类的头文件
  14. |        |—— common.h                                                // 天气获取相关定义的头文件
  15. |        |—— sntp.h                                                        // 时间获取相关定义的头文件
  16. |        |__ LinkList.h                                                // 链表相关定义的头文件
  17. |
  18. |__ src
  19.         |—— electronic_board_ability.cpp
  20.         |—— electr_board_ability_slice.cpp        // 主页面相关实现
  21.         |—— schedule_list_view.cpp                        // 日程列表显示类的实现
  22.         |—— weather_time_view.cpp                        // 天气以及时间显示类的实现
  23.         |—— common.c                                                // 天气获取以及解析的实现
  24.         |—— schedule_server.c                                // 日程服务获取的显示
  25.         |—— sntp.c                                                        // 网络实时时间获取的实现
  26.         |__ LinkList.c                                                // 链表的实现
代码编译​
源码和环境准备完后,接下来就是编译,编译涉及的指令有2条,hb set和hb build -f 。
hb set         --         设置工程目录和选择对应的目标,通过键盘的上下键来选择。
hb build -f  -- 开始全量编译。(hb build 为增量编译)
编译完后会生成对应整个系统固件(u-boot-hi3516dv300.bin,OHOS_Image.bin, rootfs_vfat.img, userfs_vfat.img)以及我们应用对应的so文件。
其中u-boot-hi3516dv300.bin在device/hisilicon/hispark_taurus/sdk_liteos/uboot/out/boot/:
OHOS_Image.bin, rootfs_vfat.img,以及userfs_vfat.img在out目录下:
应用对应的so文件在out目录下的libs/usr/下面:
以下表格为所有生成的固件及对应的位置:
生产固件及应用文件的名称对应文件路径文件说明
u-boot-hi3516dv300.bindevice/hisilicon/hispark_taurus/sdk_liteos/uboot/out/boot/系统启动引导程序
OHOS_Image.binout/hispark_taurus/electronic_board/系统内核固件
rootfs_vfat.imgout/hispark_taurus/electronic_board/文件系统
userfs_vfat.imgout/hispark_taurus/electronic_board/用户数据分区
libelectrBoard.soout/hispark_taurus/electronic_board/libs/usr/智能电子牌应用的库文件
3. 固件烧录烧录工具选择​
固件编译完后,是需要烧录到单板的。这里我们用的是HiTool工具烧录的。(HiTool工具下载地址:HiHope官网)
烧录步骤​
打开HiTool工具,如下图:
烧写步骤按照图中标注即可。点击烧入后,烧录工具会提示重新上电,此时重启单板即可。
烧录结果
烧录成功后,会弹出如下提示,单板也会自行启动。
烧录失败的话需要根据失败提示查找一下原因。一般情况需要检查一下串口是否连接正常,网线是否正确插入,IP是否选择正常等。
查看IP的方法:当单板上电后并正确插入网线后,点击工具上刷新按钮,此时单板IP会自动添加到服务器IP列表中。
IDE烧录
另外,OpenHarmony官网有提供一种通过IDE来烧录的,具体烧录步骤请参考文档:3516上快速运行Hello OHOS。
特别说明
如果是第一次烧录程序的话,单板在启动的时候需要设置bootargs,否则不能正常启动。单板第一次启动会停在hisilicon界面:
我们需要输入以下指令:
  1. setenv bootcmd "mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; go 0x80000000";
  2. setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=20M rw";
  3. saveenv
  4. reset
到此,烧录已经完成,设备也正常启动。
4. 应用安装打包应用​
本demo是以安装包的形式安装到系统中启动运行的。因此,在安装应用前,需要将应用打包成安装包。
将编译好的libelectrBoard.so文件与工程目录下的res以及config.json文件通过压缩打包成zip格式(三个文件直接压缩,不能压缩文件夹),并将后缀名改为hap(electrBoard.hap)。
挂载NFS​
应用打包后,我们是通过NFS方式将单板挂载到本地,通过相关的指令来安装的,NFS挂载方法参照社区文章:Hi3516通过NFS挂载方式与Windows共享文件。
安装​
通过nfs是单板连接到本地电脑后,我们可以通过bm安装指令进行安装。bm 安装工具在系统编译完后会自动生成,路径在:
  1. out/hispark_taurus/electronic_board/dev_tools/bin/
由于bm默认安装的应用为已经签名的应用,所以我们在安装前需要先将签名去掉。
  1.         bm set -s disable                                // 去签名
  2.         bm install -p filename                        // 安装应用filename, filename需要指定路径
安装完后桌面会显示对应应用的ICON,直接点击ICON即可以启动电子牌应用。
5. 使用指南
  • 设备启动后,桌面会有setting,camera,gallery以及electrboard等应用图标显示。其中setting,camera,gallery为系统应用。
  • 因为电子牌应用是通过网络获取时间以及天气信息,所以使用电子牌前需要先通过setting来配置网络。
  • 网络配置成功后点击桌面electrboard,电子牌应用即启动成功。此时通过电子牌可以查看到当前时间,天气以及对应当天的日程安排。
回帖(1)
叹久
2022-3-14 18:18:08
样例很详细,感谢分享
