南风一号
9年用户 1003经验值
擅长:EMC/EMI设计
BPI-D2产品特性有哪些?
BPI-D2产品特性有哪些?
回帖(1)
徐非姗
2022-3-10 10:01:51
  Banana Pi BPI-D2基于瑞芯微Rockchip RV1109和RV1126的AI 智能摄像头芯片设计。采用人工智能视觉应用的高性能机器视觉处理器 SoC主控。它基于四核ARM Cortex-A7 32 位内核,集成了NEON 和FPU。每个核心都有一个32KB I-cashe 和32KB D-cache 以及 512KB 共用二级缓存。内置 NPU 支持 INT8/ INT16 混合运算,计算能力高达 2.0 TOPS。具有很强的网络模型兼容性,能方便实现不同框架的转换,如:Tensor Flow/MXNet/PyTorch/Caffe 等。
  RV1126 引入了新一代完全基于硬件的图像信号处理器和后处理器,芯片直接集成了众多算法加速器,实现了 IPC 和 CVR 中常用的算法加速, 可用于 IPC 和 CVR 等产品(HDR 、3A 功能(AE、 AF、AWB)、LSC、3DNR、2DNR、锐化,Dehaze 、鱼眼校正、Gamma校正、特征点检测等)。芯片集成两个 MIPI CSI (或 LVD S /SubLVD S)和一个 DVP 接口,可以支持 3 个摄像头同时输入。核心板采用 SODIMM 260P 接口,电镀镍金引脚,耐腐蚀,性能超强,系统启动速度快,稳定性高。
  瑞芯微RV1126芯片广泛应用于智慧安防、视频通讯、视频分析等场景,目前在智能安防摄像头、视频会议摄像头、DMS系统、行车记录仪等产品
  BPI-D2产品特性:
  1. 尽可能小的尺寸,仅 38mm*38mm;
  2. RV1126采用Smart265编码技术,有条件的情况下同样的视频源,用Smart265技术后文件体积可缩小一半。
  3. 自带AI算法,可实现越界检测、人脸检测、车牌识别等智能应用,加快产品落地进程。
  4. 高集成度板卡,性能优越,性价比极高。
  5. 预留多功能接口,方便用户进行自主扩展。
  38板硬件接口示意图:
