传感技术
登录
胡烨
7年用户
16经验值
私信
关注
【罗姆传感器评估板试用体验连载】4.气压传感器(简介+引脚+寄存器)
气压传感器
一、简介
颜色传感器评估板使用的是BM1390GLV传感器。该传感器是一个电阻式压力传感器,能够检测气压,单位是百帕(hPa)。通过I2C总线进行通讯,无地址引脚,总线上只可同时连接1个该设备。
工作电压范围:4.5V。
气压检测范围:300hPa~1300hPa。
工作温度范围:-40℃~+85℃。
二、引脚说明
BM1390GLV引脚图
引脚描述
Pin1:VREG。内部
电源
引脚。
Pin2:SCL。串行总线时钟引脚。用于I2C总线进行数据传输时提供时钟脉冲。
Pin3:NC。该引脚不需要连接。
Pin4:SDA。串行总线数据引脚。用于I2C总线进行数据传输。
Pin5:NC。该引脚不需要连接。
Pin6:NC。 该引脚不需要连接。
Pin7:DRI。中断通知输出引脚。
Pin8:NC。 该引脚不需要连接。
Pin9:VSS。电源地。
Pin10:VDD。电源。
三、寄存器
BM1390GLV寄存器
寄存器地址0x0F:
制造商ID寄存器
MANUFACTURER ID[7:0]:制造商ID0xE0。
寄存器地址0x10:
PART ID寄存器
PART ID[7:0]:PART ID0x34。
寄存器地址0x12:
掉电寄存器
PWR_DOWN:'0'掉电,'1'激活。
寄存器地址0x13:
复位寄存器
RSTB:'0'测量控制块复位,'1'
测量控制块激活。
寄存器地址0x14:
模式控制寄存器
AVE_NUM[2:0]:设置取平均值的数据个数。'011'8次,'100'16次,'101'32次,'110'64次,其它情况禁用。
DR_EN:DRI引脚当新的测量数据准备就绪时产生中断。'0'DRI引脚失能,'1'DRI引脚使能。
FULL_EN:DRI引脚当FIFO数据满时产生中断。'0'DRI引脚失能,'1'DRI引脚使能。
WTM_EN:DRI引脚当FIFO数据达到阈值产生中断。'0'DRI引脚失能,'1'DRI引脚使能。
MODE[1:0]:测量模式设置(气压和温度测量采样同一速率)。'00'待机,'01'单次测量,'10'连续测量,'11'禁用。
寄存器地址0x15:
IIR、FIFO控制寄存器
FIFO_EN:FIFO模式设置。'0'旁路模式,'1'FIFO模式。
WTM_LEVEL:FIFO阈值中断条件设置。'0'当FIFO中的数据有2条或以上时产生Water Mark中断,'1'当FIFO中断的数据有3条或以上时产生Water Mark中断。
IIR_MODE[1:0]:IIR滤波使能以及滤波系数设置。'00'IIR滤波关闭,'01'IIR弱滤波,'10'IIR中滤波,'11'IIR强滤波。
寄存器地址0x18:
FIFO数据寄存器
FIFO_LEV[2:0]:FIFO中的数据数量。'000'FIFO为空,'001'FIFO中有1条数据,'010'FIFO中有2条数据,'011'FIFO中有3条数据,'100'FIFO数据满。
寄存器地址0x19:
状态寄存器
RD_FULL:FIFO满状态。'0'FIFO未满,'1'FIFO满。(该位在读取一次后清除,在下一次FIFO读取数据前不会更新数据)
RD_WTM:FIFO阈值状态。'0'FIFO中数据数量小于阈值,'1'FIFO中数据数量大于等于阈值。(该位在FIFO中数据数量小于阈值时清空)
RD_DRDY:气压和温度测量数据更新状态。'0'数据为更新,'1'数据更新。(该位在读取'1'之后清空。当处于FIFO模式时不需要关心该位)
寄存器地址0x1A~0x1C:
气压值寄存器
PRESS_OUT[15:0]&PRESS_OUT_XL:气压数据。
(气压数据计算:
①气压计数=PRESS_OUT[15:8]×2
14
+PRESS_OUT[7:0]×2
6
+PRESS_OUT_XL[5:0];
②气压值=气压计数/2048。单位:hPa
寄存器地址0x1D~0x1E:
温度值寄存器
TEMP_OUT[15:0]:温度数据。
(温度数据计算:
①温度计数=TEMP_OUT[15:8]×2
8
+TEMP_OUT[7:0];
②温度值=温度计数/32。单位:℃
PS:
1.设备地址为1011101。
2.编写程序可以参考例程。
3.I2C通讯方式以及Arduino相关函数可参考
温度传感器评估板
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
气压传感器
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】5.
试用
项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
2022-03-22
7909
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】无人机感知系统
2022-03-20
4212
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】3.颜色
传感器
简介
引脚
寄存器
2022-03-12
3823
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】-03-
传感器
篇-
气压
传感器
评估
板
BM1390GLV-EVK-001 颜色
传感器
评估
板
BH1749NUC-EVK-001
2022-03-08
3744
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】2.温度
传感器
评估
板
简介
引脚
说明+
寄存器
+程序开发基本思路)
2022-03-05
5663
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】-02-
传感器
篇- 温度
传感器
评估
板
BH1900NUX-EVK-001
2022-02-26
1900
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】踏入精彩纷呈的
传感器
世界
2022-02-23
2778
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】+01+开箱
2022-02-15
2285
罗
姆
传感器
评估
板
试用
体验
连载
】一、产品开箱
2022-02-11
1783
罗
姆
压阻式
气压
传感器
2019-03-13
2857
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
