小伍
9年用户 4783经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
【OpenHarmony开发样例】基于BearPi套件开发的智能甲醛检测系统
一、 介绍
本项目是基于BearPi套件开发的智能甲醛检测系统Demo,该设备硬件部分主要由小熊派单板套件和和甲醛检测传感器组成。智能甲醛检测系统可以通过云和手机建立连接,可以在手机上设置甲醛浓度阈值,传感器感知到的甲醛浓度超过阈值之后,将会通过云传给手机,并报警。
1. 交互流程
2. 实物简介
我们使用小熊派bearpi_hm_nano开发底板+ SGP30传感器拓展板来模拟智能甲醛检测设备。
RESET按键控制设备重启;
RESET按键组合控制按键可以清除已保存的配网信息,具体操作:先按下控制按键F2,然后按下RESET按键;
通过NFC模块实现设备碰一碰快速配网;
3. 实物操作体验
二、快速上手
1. 硬件准备
硬件名称
数量数量
小熊派bearpi_hm_nano 开发板
x1
SGP30传感器
x1
预装HarmonyOS手机
x1
小熊派nano 通用底板与SGP30传感器连接如实物图所示,具体细节如下:
电源线:分别连接SGP30传感器vcc pin和bearpi开发板V3.3 pin;
GND:分别连接SGP30传感器vcc pin和bearpi开发板GND pin;
I2C sda:分别连接SGP30传感器sda pin和bearpi开发板GPIO_0 pin;
I2C scl:分别连接SGP30传感器scl pin和bearpi开发板GPIO_1 pin。
2. Linux编译服务器基础环境准备
本次搭建的开发基础环境由windows 工作台和Linux 编译服务器组成。windows 工作台可以通过samba 服务或ssh 方式访问Linux编译服务器。其中windows 工作台用来烧录和代码编辑,Linux编译服务器用来编译OpenHarmony代码,为了简化步骤,Linux编译服务器推荐安装Ubuntu20.04。
安装和配置Python
  • 打开Linux终端。
  • 如果使用ubuntu20.04,python版本无需切换。输入如下命令,查看python版本号,需要使用python3.7以上版本,否则参考 系统基础环境搭建。
    1. python3 --version
  • 安装并升级Python包管理工具(pip3)。
  1. sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
  2. sudo pip3 install --upgrade pip
安装hb
  • 运行如下命令安装hb
    1. python3 -m pip install --user ohos-build
  • 设置环境变量
    1. vim ~/.bashrc
    将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
    1. export PATH=~/.local/bin:$PATH
    执行如下命令更新环境变量。
    1. source ~/.bashrc
  • 执行"hb -h",有打印以下信息即表示安装成功.
    1. usage: hb
    2. OHOS build system
    3. positional arguments:
    4.   {build,set,env,clean}
    5.     build               Build source code
    6.     set                 OHOS build settings
    7.     env                 Show OHOS build env
    8.     clean               Clean output
    9. optional arguments:
    10.   -h, --help            show this help message and exit
3. Hi3861开发环境准备
在Linux编译服务器上搭建好基础开发环境后,需要安装OpenHarmony 编译Hi3861 平台特有的开发环境。
安装编译依赖基础软件
  1. sudo apt-get install -y build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev
安装Scons
  • 打开Linux 终端。
  • 运行如下命令,安装Scons安装包。
    1. python3 -m pip install scons
  • 运行如下命令,查看是否安装成功。如果安装成功,查询结果下图所示。
    1. scons -v
    下图 Scons安装成功界面,版本要求3.0.4以上
安装python模块
  1. sudo pip3 install setuptools kconfiglib pycryptodome ecdsa six --upgrade --ignore-installed six
安装gcc_riscv32(WLAN模组类编译工具链)
  • 打开Linux终端。
  • 下载gcc_riscv32镜像,下载链接。
  • 设置环境变量
    将压缩包解压到根目录
    1. tar -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz -C ~
    设置环境变量。
    1. vim ~/.bashrc
    1. export PATH=~/gcc_riscv32/bin:$PATH
    生效环境变量。
    1. source ~/.bashrc
  • 在命令行中输入如下命令,如果能正确显示编译器版本号,表明编译器安装成功。
    1. riscv32-unknown-elf-gcc -v
4. 源码下载&编译准备
1.码云工具下载
  1. curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
  2. chmod a+x /usr/local/bin/repo
  3. pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
2.代码下载
1) OpenHarmony代码下载
  1. #特别注意:请下载OpenHarmony 1.0.1 版本,后续会更新支持OpenHarmony其他版本
  2. mkdir ~/OpenHarmony1.01
  3. cd ~/OpenHarmony1.01
  4. repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify
  5. repo sync -c
  6. repo forall -c 'git lfs pull'
2) 设备侧代码下载
具体仓库地址:https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/
具体下载命令如下:
  1. git clone git@gitee.com:openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home.git
3) 编译前准备
  • 代码拷贝
    1. 假设knowledge_demo_smart_home和源码OpenHarmony1.01均存放在你的ubuntu用户根目录下,命令如下:
    2. cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/device/bearpi  ~/OpenHarmony1.01/device/
    3. cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/team_x  ~/OpenHarmony1.01/vendor/
    4. cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/third_party/iot_link  ~/OpenHarmony1.01/third_party/
  • 整合并修改完成后的目录结构如下图:
    5. 编译&烧录
    编译命令:
    1. hb set  // 如果是第一次编译,Input code path 命令行中键入"./" 指定OpenHarmony工程编译根目录后 回车,
    2. 如下图所示,使用键盘上下键选中智能甲醛检测设备
  1. hb build // 如果需要全量编译,可以添加-f 选项
详细的代码编译及固件烧录步骤,请参考 编译和烧录指南
  • 6. 设备配网
    • 在设备上电前需准备好安装了数字管家应用的HarmonyOS手机,详情见数字管家应用开发, 并在设置中开启手机的NFC功能;
    • 写设备NFC标签,详细操作见设备NFC标签指导文档;
    • 烧录完成后,上电。开发者在观察开发板上状态LED灯以8Hz的频率闪烁时,将手机上半部靠近开发板NFC标签处;
    • 无需任何操作手机将自动拉起数字管家应用并进入配网状态,配网过程中无需输入热点账号密码。 具体无感配网相关流程参考 无感配网指南
      7. 操作体验
      1)阈值设置
      配网完成后,数字管家应用会自动进入智能台灯的控制页面,通过控制页面设置甲醛传感器告警阈值。
      2)甲醛超标告警
      当检测到的甲醛数值,超过预先设定的阈值时,会通知数字管家应用告警,并且告警消息还会推送同一家庭账号的所有成员。
回帖(1)
任凭风吹
2022-3-16 18:09:35
[b]一、 介绍[/b]
[b]1. 交互流程[/b]
[img]https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/raw/master/dev/docs/smart_tvocdetection/resource/1.png[/img]
[b]2. 实物简介[/b]
[img]https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/raw/master/dev/docs/smart_tvocdetection/resource/4.jpg[/img]
RESET按键控制设备重启;
通过NFC模块实现设备碰一碰快速配网;
[b]3. 实物操作体验[/b]
[img]https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/raw/master/dev/docs/smart_tvocdetection/resource/zhenggexiao.gif[/img]
[b]二、快速上手[/b]
[b]1. 硬件准备[/b][table]
[tr][td][align=left]硬件名称[/align][/td][td]数量数量[/td][/tr]
[tr][td][align=left]小熊派bearpi_hm_nano 开发板[/align][/td][td]x1[/td][/tr]
[tr][td][align=left]SGP30传感器[/align][/td][td]x1[/td][/tr]
[tr][td][align=left]预装HarmonyOS手机[/align][/td][td]x1[/td][/tr]
[/table]小熊派nano 通用底板与SGP30传感器连接如实物图所示,具体细节如下:
[b]2. Linux编译服务器基础环境准备[/b]
[b]安装和配置Python[/b][list=1]
[*]打开Linux终端。
[*]如果使用ubuntu20.04,python版本无需切换。输入如下命令,查看python版本号,需要使用python3.7以上版本,否则参考 系统基础环境搭建。
[code]python3 --version[/code]
[*]安装并升级Python包管理工具(pip3)。
[/list][code]sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
sudo pip3 install --upgrade pip[/code][b]安装hb[/b][list=1]
[*]运行如下命令安装hb
[code]python3 -m pip install --user ohos-build[/code]
[/list][list=1]
[*]设置环境变量
[code]vim ~/.bashrc[/code]将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
[code]export PATH=~/.local/bin:$PATH[/code]执行如下命令更新环境变量。
[code]source ~/.bashrc[/code]
[*]执行"hb -h",有打印以下信息即表示安装成功.
[code]usage: hb
OHOS build system
    clean               Clean output
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit[/code]
[/list][b]3. Hi3861开发环境准备[/b]
[b]安装编译依赖基础软件[/b][code]sudo apt-get install -y build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev[/code][b]安装Scons[/b][list=1]
[*]打开Linux 终端。
[*]运行如下命令,安装Scons安装包。
[code]python3 -m pip install scons[/code]
[*]运行如下命令,查看是否安装成功。如果安装成功,查询结果下图所示。
[code]scons -v[/code]下图 Scons安装成功界面,版本要求3.0.4以上
[img]https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/raw/master/dev/docs/smart_tvocdetection/resource/3.png[/img]
[/list][b]安装python模块[/b][code]sudo pip3 install setuptools kconfiglib pycryptodome ecdsa six --upgrade --ignore-installed six[/code][b]安装gcc_riscv32(WLAN模组类编译工具链)[/b][list=1]
[*]打开Linux终端。
[*]下载gcc_riscv32镜像,下载链接。
[*]设置环境变量
将压缩包解压到根目录
[code]tar -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz -C ~[/code]设置环境变量。
[code]export PATH=~/gcc_riscv32/bin:$PATH[/code]生效环境变量。
[*]在命令行中输入如下命令,如果能正确显示编译器版本号,表明编译器安装成功。
[code]riscv32-unknown-elf-gcc -v[/code]
[/list][b]4. 源码下载&编译准备[/b]
[b]1.码云工具下载[/b][code]curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests[/code]
[b]2.代码下载[/b]
[b]1) OpenHarmony代码下载[/b][code]#特别注意:请下载OpenHarmony 1.0.1 版本,后续会更新支持OpenHarmony其他版本
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'[/code]
[b]2) 设备侧代码下载[/b]
具体仓库地址:[url=https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/]https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/[/url]
具体下载命令如下:
[code]git clone git@gitee.com:openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home.git[/code][b]3) 编译前准备[/b][list=1]
[*]代码拷贝
[code]假设knowledge_demo_smart_home和源码OpenHarmony1.01均存放在你的ubuntu用户根目录下,命令如下:
cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/third_party/iot_link  ~/OpenHarmony1.01/third_party/[/code]
[*]整合并修改完成后的目录结构如下图:
[/list] [img]https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/raw/master/dev/docs/smart_tvocdetection/resource/2.png[/img]
[b]5. 编译&烧录[/b]
编译命令:[code]hb set  // 如果是第一次编译,Input code path 命令行中键入"./" 指定OpenHarmony工程编译根目录后 回车,
如下图所示,使用键盘上下键选中智能甲醛检测设备[/code] [img]https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/raw/master/dev/docs/smart_tvocdetection/resource/5.jpg[/img]
[code]hb build // 如果需要全量编译,可以添加-f 选项[/code]详细的代码编译及固件烧录步骤,请参考 编译和烧录指南
[b]6. 设备配网[/b][list=1]
[*]在设备上电前需准备好安装了数字管家应用的HarmonyOS手机,详情见数字管家应用开发, 并在设置中开启手机的NFC功能;
[*]写设备NFC标签,详细操作见设备NFC标签指导文档;
[*]烧录完成后,上电。开发者在观察开发板上状态LED灯以8Hz的频率闪烁时,将手机上半部靠近开发板NFC标签处;
[*]无需任何操作手机将自动拉起数字管家应用并进入配网状态,配网过程中无需输入热点账号密码。 具体无感配网相关流程参考 无感配网指南
[/list] [img]https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/raw/master/dev/docs/smart_tvocdetection/resource/wuganxiao.gif[/img]
[b]7. 操作体验[/b]
1)阈值设置
2)甲醛超标告警
[img]https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/raw/master/dev/docs/smart_tvocdetection/resource/caozuoxiao.gif[/img]
