很多同学应该都在鸿蒙HarmonyOS上开发过App了,体验大致也和开发Android App没啥区别。那鸿蒙应用开发与硬件结合,大家有没有试过呢。本文将指导大家如何将鸿蒙系统刷到开发板上,通过这些开发板可以控制更多的硬件,通过软硬结合得方式更好得体验鸿蒙。
本文介绍的是如何把鸿蒙openharmony刷到瑞芯微RK3566开发板上。网上已经有很多代码编译环境配置,编译的指导文档,我就不过多赘述了。这里就以RK3566为例,着重强调整个刷机的全过程,其他RK的开发板的刷机过程类似。
下载安装刷机工具
RK的刷机工具可以从网上下载,而且无需安装,直接解压到文件夹 下即可。
下载地址:
https://www.t-firefly.com/doc/download/101.html
进入下载地址后,选择 RKDevTool 后面的下载按钮。选择最新版本下载即可。
点击官方下载,选择最新版本下载。
下载完成后,解压到文件夹下。
下载安装驱动
电脑需要安装驱动才能识别开发板,所以需要从网上下载驱动。
下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1YCDu5Lg7tbALF4sIC2v8dQ 提取码:db63
下载好驱动之后,解压到文件夹下。然后点击exe安装文件安装驱动。点击驱动安装默认安装即可。(安装完成后最好重启电脑)
准备镜像文件
将升级包解压到文件夹下。
连接设备
双击刷机工具RKDevTool.exe。
将开发板与电脑通过USB接口连接。如提示未发现设备说明开发板未与电脑连接,需要确认驱动是否安装成功,USB连接线,或电脑u***端口是否正常。
如果提示发现一个MARSKROM设备,说明设备已经连接。需要重启开发板,并且长按电源键和音量 + ,进入loader模式。
当刷机工具提示发现一个loader设备时,那么说明已经具备刷机的条件了,可以开始刷机了。
刷机
当设备连接好之后,就可以开始刷机了。
刷机步骤如下:
1:点击方框处,添加对应的镜像文件替换为镜像包文件
2:名字栏对应的名字和路径文件的文件名需要保持一致
3:update.img和updater.img不需要添加
4:需要将升级镜像包所有镜像文件都替换,工具没有的需手动添加(需要手动填名字,地址不需要填,添加清单文件parameter.txt文件时工具会自动填上)
5:再重新添加parameter文件确认文件都已经替换,提示不存在的项目前的方框需要取消勾选,确认所有镜像文件都已经添加,且地址,名字,路径正确
6:点击执行,右侧日志栏会提示刷机进度,刷机完成后会提示下载完成,并且重启机器。
总结
至此,整个刷机过程全部结束。重启开发板,体验一下自己的刷机成果吧。刷机过程中遇到的奇葩问题欢迎留言一起探讨。
