嵌入式技术william hill官网
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
想问一下cubemx在rt-thread studio中怎么用
想问一下cubemx在rt-thread studio中怎么用?我配置完cubemx生成代码后,在studio中编译后会出现一个叫做cubemx的文件夹,然后编译报错
删除掉重复的hal库文件以及一些多余的头文件后,添加相应的include目录,只留下main.h,STM32f4xx_hal_conf.h,以及stm32f4xx_hal_msp.c以后,程序编译是正常了
但是这时候程序是无法运行的。但是我只是配置了一下时钟树,为什么生成了keil以后单片机无法运行?rt_thread究竟使用了cubemx生成的什么代码?平台是stm32f407ZG。
(因为要使用GPIO复用,所以需要使用cubemx,在配置之前尝试一下只配置时钟树,但是没法运行)。
回帖(3)
ss
2022-3-16 09:20:12
cubemx生成的文件,仅保留stm32f4xx_hal_msp.c和stm32f4xx_hal_conf.h。
cubemx生成的main.c中用到了时钟配置函数,把main.c中的main函数加上__WEAK,或者把时钟配置函数复制到board.c中去。
其他文件和文件夹都要排除构建,不能参与编译。
ss
2022-3-16 09:20:58
  请问如果我想用cubemx配置引脚复用,生成代码后我应该在rt studio怎么配置?还有就是driver里面也有stm32f4xx_hal_conf.h,请问这两个要不要删除一个?
ss
2022-3-16 09:21:33
  正常cubemx生成代码后,driver里的hal_conf.h文件会自动修改成stm32f4xx_hal_conf.h.bak文件的,这样就不会参与编译了,如果没有自动修改的话手动修改一下或者删掉也行。引脚复用的话,直接在cubemx配置即可,studio不用再配置。
