1、compile():- 编译正则表达式模式,返回一个正则对象的模式。(可以把那些常用的正则表达式编译成正则表达式对象,这样可以提高一点效率。)
- 格式:re.compile(pattern[,flags=0])
- pattern: 编译时用的表达式字符串。
- flags: 编译标志位,用于修改正则表达式的匹配方式,如:re.I(不区分大小写)、re.S等
import rett = "
tina is a good girl, she is cool, clever, and so on..."rr = re.compile(r'w*oow*')print(rr.findall(tt)) #查找所有包含'oo'的单词# 执行结果如下:# ['good', 'cool']
2、match()- 决定RE是否在字符串刚开始的位置匹配。
- //注:这个方法并不是完全匹配。当pattern结束时若string还有剩余字符,仍然视为成功。
- 格式:re.match(pattern, string[, flags=0])
print(re.match('com','comwww.csdn').group())print(re.match('com','Comwww.csdn',re.I).group())#执行结果如下:#com#com
3、search()- 格式:re.search(pattern, string[, flags=0])
- re.search函数会在字符串内查找模式匹配,只要找到第一个匹配然后返回,如果字符串没有匹配,则返回None。
print(re.search('dcom','www.4comcsdn.5com').group())执行结果如下:# 4com
- 注:match和search一旦匹配成功,就是一个match object对象,而match object对象有以下方法:
- group() 返回被 RE 匹配的字符串
- start() 返回匹配开始的位置
- end() 返回匹配结束的位置
- span() 返回一个元组包含匹配 (开始,结束) 的位置
import rea = "123abc456" print(re.search("([0-9]*)([a-z]*)([0-9]*)",a).group(0)) #123abc456,返回整体 print(re.search("([0-9]*)([a-z]*)([0-9]*)",a).group(1)) #123 print(re.search("([0-9]*)([a-z]*)([0-9]*)",a).group(2)) #abc print(re.search("([0-9]*)([a-z]*)([0-9]*)",a).group(3)) #456###group(1) 列出第一个括号匹配部分,group(2) 列出第二个括号匹配部分,group(3) 列出第三个括号匹配部分。###
4、findall()- re.findall遍历匹配,可以获取字符串中所有匹配的字符串,返回一个列表。
- 格式:re.findall(pattern, string[, flags=0])
p = re.compile(r'd+')print(p.findall('o1n2m3k4'))执行结果如下:['1', '2', '3', '4']import rett = "Tina is a good girl, she is cool, clever, and so on..."rr = re.compile(r'w*oow*')print(rr.findall(tt))print(re.findall(r'(w)*oo(w)',tt))#()表示子表达式 执行结果如下:['good', 'cool'][('g', 'd'), ('c', 'l')]
5、split()- 按照能够匹配的子串将string分割后返回列表。
- 可以使用re.split来分割字符串,如:re.split(r's+', text);将字符串按空格分割成一个单词列表。
- 格式:re.split(pattern, string[, maxsplit])
- maxsplit: 用于指定最大分割次数,不指定将全部分割。
print(re.split('d+','one1two2three3four4five5'))# 执行结果如下:# ['one', 'two', 'three', 'four', 'five', '']
6、sub()- 使用re替换string中每一个匹配的子串后返回替换后的字符串。
- 格式:re.sub(pattern, repl, string, count)
import retext = "JGood is a handsome boy, he is cool, clever, and so on..."print(re.sub(r's+', '-', text))执行结果如下:JGood-is-a-handsome-boy,-he-is-cool,-clever,-and-so-on...其中第二个函数是替换后的字符串;本例中为'-'第四个参数指替换个数。默认为0,表示每个匹配项都替换。
- re.sub还允许使用函数对匹配项的替换进行复杂的处理。
- 如:re.sub(r's', lambda m: '[' + m.group(0) + ']', text, 0);将字符串中的空格' '替换为'[ ]'。
import retext = "JGood is a handsome boy, he is cool, clever, and so on..."print(re.sub(r's+', lambda m:'['+m.group(0)+']', text,0))执行结果如下:JGood[ ]is[ ]a[ ]handsome[ ]boy,[ ]he[ ]is[ ]cool,[ ]clever,[ ]and[ ]so[ ]on...
