电源技术william hill官网
登录
as56961
12年用户
11经验值
擅长:358359
私信
关注
笔记本 电源适配器 充电时断时续,求高手指教!!!
开启该帖子的消息推送
适配器
电源适配器
笔记本
症状:同学的惠普笔记本电脑插上
电源
时大概按1HZ左右的频率有节律的时充时断,导致本子无法正常使用,排查后确定是电源适配器问题。
故障分析:开始以为是稳压
威廉希尔官方网站
出了问题,于是电源拆开,发现
PCB
板上多是贴片
元件
,和以往接触的低压低功率低标准的
手机
充电器差别太大了。检查威廉希尔官方网站 板无明显故障痕迹(电容无鼓包、无漏液,焊脚也无虚连断连,无明显烧痕)。看不出个子丑寅卯来于是输出端加了个100uf的稳压电容,结果故障依旧。迷茫了~
请求各位前辈指点一下,在下感激不尽。(我在输出端串了个6K欧姆的电阻和耳机,听了下有规律的脉冲杂音)
as56961
2012-4-26 17:15:50
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2012-8-17 15:08:39
看一下输出部分的二极管,量一下有没有被击穿
心遇上秋
2014-4-2 18:32:10
同样的问题啊 我开始以为是输出端电解电容的问题啊 加了一个电容 接上后好了一次 第二次就有这样了,以为是电容不行了 昨天去买电容 那个店子里没有那种25v680uf的 就买了一个1000uf 一个220uf的 还是不行啊
李明
2014-4-5 10:28:52
为什么不是笔记本主板充电威廉希尔官方网站 问题呢?
王树林
2014-4-8 09:39:40
5楼诺亚方舟说的有道理。从现象上看,是短路保护。有可能电池极度亏电,被电源适配器检测为电源短路,解决的方法:把电池卸下来,采用高内阻电源给电池小电流充电,待电池电压恢复到电池额定值时,再用随机电源适配器充电。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
适配器
电源适配器
笔记本
怎么把12V
笔记本
适配器
改成可以给摩托车电瓶
充电
的
充电
器?
2013-11-19
13477
如何延长
电源
适配器
的寿命
2020-06-28
3607
笔记本
插上
电源
适配器
,无法开机,且VA测不到电压
2013-02-07
6954
电源
适配器
可以给蓄电池
充电
吗
2020-06-28
10708
数字功放
电源
选型:功率最大160W,
笔记本
电脑
电源
适配器
这种类型的
电源
,有好的厂家推荐么?
2019-01-15
4312
开关
电源
适配器
如何设计
2021-03-11
1855
大佬们请教一个问题联想
笔记本
电脑
电源
适配器
PA-1650-56LC 两个玻璃二极管型号
2024-03-15
11213
ZENA无线
适配器
的功能
2019-07-05
2138
开关
电源
与
适配器
有什么不同的地方呢?
2023-03-08
2469
数字功放,譬如TA2024的
电源
适配器
有特殊要求吗?
2013-06-02
4810
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
