威廉希尔官方网站 设计william hill官网
whatisma
2年用户 5经验值
擅长:可编程逻辑
PT2272四个输出脚输出一样
PT2262的10-13脚只接一个输入,PT2272接线如图,在面包板上测试。
2262发射是正常的,通过另外一个单片机解码的接收器可以正常接收。
2272的四个输出脚接的led灯都是一起亮一起灭,四个脚测过也没有短路。M4,L4,T4三种芯片都测过一样,奇怪了。
回帖(2)
吴湛
2022-3-24 18:22:40
支持一下
whatisma
2022-3-25 10:28:12
自己找出原因了,为2262其他3个输入脚未接下拉电阻。不知道是不是面包板测试的原因,常规理解不接应该也不至于导致2272输出高电平呀。
从这个也发现2272原来可以并行输出,之前一直认为同一时候只能一个脚输出,这样岂不可以用io扩展芯片扩展输出脚了。
本人非专业人士,表述如有误请包涵。
玩这个也踩了不少坑,记录一下或许其他人能够用到。
1、不要买外置电感晶振的,这种质量差。要买集成芯片那种,价格差不多。
2、天线很重要,有一次发射模块天线靠在晶振上导致接收端时不时无法接收。
3、玩这个还是要搞个示波器,最差也搞个淘宝6、7十的diy或成品。
