嵌入式技术william hill官网
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
scons如何才能生成rt-studio工程?
尝试通过RT-Studio导入makefile工程,makefile由scons生成,但这个文件貌似有些问题,直接make会报错“此时不应有!”。
不知是什么原因?
或者,scons有其它方法生成rt-studio工程吗?
回帖(4)
ss
2022-3-23 11:52:46
最近好像修复了这个问题,你更新一下最新的rt-thread源码,使用scons --dist-ide --project-name=xxx --project-path=xxx 命令生成studio工程
可以参考下这个pr:
拉取/合并描述:(公关描述)
添加 bsp 导出 rt-thread studio 工程的支持。
在满足以下条件时可以自动导出为 rt-thread studio 工程:
scons 可以正常编译
scons --dist 可以结束
使用方法:
在 bsp 目录运行 env,并执行 scons --dist-ide --project-name=xxx --project-path=xxx
rt-thread studio,导入生成的工程
以下的内容应该在提交 PR 的消息时修改,修改消息时不检查,PR 会被关闭。请在提交 PR 后,浏览器查看 PR 网站下面的检查项逐项,没有问题后逐条在页面上打钩。
提交的 PR 消息中以下内容不得更改。否则,PR 将立即关闭。提交 PR 后,请使用网页浏览器访问 PR,逐一检查项目,若无问题则勾选。
当前拉取/合并的状态 Intent for your PR
必须选择一项(必选):
本拉取/合并是一个草稿版本 此 PR 用于代码审查,旨在获得反馈
本拉取/合并是一个成熟版本 这个PR已经成熟,可以整合到repo中
代码质量代码质量:
我在这个拉取/合并请求中已经考虑了作为这个拉取请求的一部分,我考虑了以下几点:
已经仔细查看过代码过代码的对比
代码风格,包括正确的缩进空格,修饰和其他风格风格指南,包括间距,命名和其他风格
没有垃圾代码,代码简洁,不包含#if 0代码,不包含已经被注释的代码所有多余的代码都被删除和清理
所有组件或 BSP 的任何代码或原因和合理的,不会影响到其他组件或 BSP 所有修改只是不影响其他组件或 BSP
对难懂的代码都提供了注释我已经适当地评论了代码棘手的地方
本拉取/合并代码是本公关中的优质代码
ss
2022-3-23 11:52:54
按RT-Thread文档目前是不支持,但以Scons扩展性,是可以加的。
ss
2022-3-23 11:53:00
不可以
ENV跟STUDIO是独立的,没有任何关联的
ss
2022-3-23 11:53:05
试试 scons --target=eclipse
