python爬虫
mushenmu
3年用户 732经验值
擅长:可编程逻辑
python捕获警告的3种方法
1. 警告不是异常你是不是经常在使用一些系统库或者第三方模块的时候,会出现一些既不是异常也不是错误的警告信息?
这些警告信息,有时候非常多,对于新手容易造成一些误判,以为是程序出错了。
实则不然,异常和错误,都是程序出现了一些问题,但是警告不同,他的紧急程度非常之低,以致于大多数的警告都是可以直接忽略的。
如果不想显示这些告警信息,可以直接加上参数  -W ignore 参数,就不会再显示了。
2. 警告能捕获吗能捕获的只有错误异常,但是通过一系列的操作后,你可以将这些警告转化为异常。
这样一来,你就可以像异常一样去捕获他们了。
在不进行任何设置的情况下,警告会直接打印在终端上。
在 warnings 中有一系列的过滤器。3. 捕获警告方法一当你指定为 error 的时候,就会将匹配警告转换为异常。
之后你就可以通过异常的方式去捕获警告了。
  1. import warnings
  2. warnings.filterwarnings('error')
  3. try:
  4.     warnings.warn("deprecated", DeprecationWarning)
  5. except Warning as e:
  6.     print(e)
如果你不想对在代码中去配置将警告转成异常。4. 捕获警告方法二
  1. import warnings
  2. try:
  3.     warnings.warn("deprecated", DeprecationWarning)
  4. except Warning as e:
  5.     print(e)
可以在执行的时候,只要加上一个参数 -W error ,就可以实现一样的效果
  1. [        DISCUZ_CODE_40        ]nbsp;python3 -W error demo.py
  2. deprecated
5. 捕获警告方法三除了上面的方法之外 ,warnings 还自带了个捕获警告的上下文管理器。
当你加上 record=True 它会返回一个列表,列表里存放的是所有捕获到的警告,我将它赋值为 w,然后就可以将它打印出来了。
  1. import warnings
  2. def do_warning():
  4. with warnings.catch_warnings(record=True) as w:
  5.     do_warning()
  6.     if len(w) >0:
  7.         print(w[0].message)
