简介
工业物联网开发平台采用 NUC980DK61Y 微处理器,此为一套完整的工业用物联网开平台,包含了完整的硬件设计与软件参考设计。内核为新唐执行速度 300 MHz 的 ARM9 MPU,内建 64 MB DDR 内存、单一 10/100 以太网口、2 个高速 USB 主机、1 Gb SPI NAND Flash 存储装置、麦克风输入、立体声耳机输出与 Arduino 兼容接口。
开发板外观如下图所示:
该开发板常用 板载资源 如下:
MPU:NUC980DK61Y,主频 300MHz,embedded 64MB DDR SDRAM
外部装置:1Gbit SPI-NAND Flash、NAU8822 Audio Codec
常用外设
LED:3 个
按键:3 个
常用接口:Arduino、USB 转串口、RJ-45 接口、1xUSB host 2.0、1xUSB Dual-role 2.0、Micro SD。
调试接口:外挂 J-link 调试 或 使用 NuWriter 烧录软件、SDRAM 下载。
软硬件需求
软件需求
Window 10 操作系统。
Env RT-Thread 开发辅助工具。
Arm MDK v5(或是 v4) – 工程编译软件。(Op
tional)
终端联机工具,如 Tera Term。
RT-Thread 源码。
硬件需求
NK-980IoT 开发板。
USB Micro 数据传输线 2 条。
准备工作
NK-980IoT 板级支持包提供 MDK5 及 GCC 开发环境,介绍如何将示例程序运行起来。运行示例程序前需要做如下准备工作:
源码获取
在 env 窗口内运行 git clone 将程序拷贝到本地端。
开发环境
支持 GCC, MDK5 开发环境.
PC 机连接
使用两条 USB 线连接开发板的 VCOM 及 USB0 Device/HOST port 到 PC 机。
运行板载功能演示
下载项目相应套件
执行下列命令下载项目相关文件。
GCC 编译项目
执行下列指令进行 gcc 编译工程,生成的文件为 rtthread.bin。
MDK5 编译项目
通过下列指令选译生成 MDK5 项目工程文件。MDK 项目工程产生在这个目录内,文件名为 project.uvprojx。
使用 NuWriter 工具
進行下列操作之前,需先设定 Power-on setting to USB booting。 Download NuWriter
下载固件至 SDRAM 地址
Step 1: 选择下载类型 Choose type: DDR/SRAM 。
Step 2: 按下 Re-Connect。
Step 3: 选择 **Choose file: Specify path of your rtthread.bin file.**。
Step 4: 输入 Execute Address: 0x0。
Step 5: 按下 Option: Download and run。
Step 6: 按下 Download。
Step 7: 查看 RT-Thread 是否运行。
烧录固件至 SPI NAND Flash
Step 1: 选择下载类型 Choose type: SPINAND 。
Step 3: 按下 Erase
Step 4: 点择 Erase All
Step 5: 按下 OK
Step 6: 选择 **Choose file: Specify path of uboot-spl.bin file.**。
Step 7: 点选 Image Type: Loader
Step 8: 输入 Execute Address: 0x200。
Step 9: 按下 Program 并等待结束。
Step 10: 选择 **Choose file: Specify path of uboot.bin file.**。
Step 11: 点选 Image Type: Data
Step 12: 输入 Image start address: 0x100000。
Step 13: 按下 Program 并等待结束。
Step 14: 选择 **Choose file: Specify path of rtthread.bin file.**。
Step 15: 点选 Image Type: Data
Step 16: 输入 Image start address: 0x200000。
Step 17: 按下 Program 并等待结束。
Step 18: 选择 **Choose file: Specify path of env.txt file.**。
Step 19: 点选 Image Type: Environment
Step 20: 输入 Image start address: 0x80000。
Step 21: 按下 Program 并等待结束。
Step 22: 设定 Power-on setting to SPI NAND booting
Step 23: 按下 Reset 按键。
Step 24: 查看 rtthread 是否运行。
U-boot settings for SPI NAND booting
烧录固件至 SPI NOR Flash (板子需置換NOR flash與焊接)
Step 1: 选择下载类型 Choose type: SPI 。
Step 4: 点选 Image Type: Loader
Step 5: 输入 Execute Address: 0x0。
Step 6: 按下 Program 并等待结束。
Step 7: 设定 Power-on setting to SPI NOR booting
Step 8: 按下 Reset 按键。
Step 9: 查看 RT-Thread 是否运行。
运行
使用 Tera Term 终端软件操作 rt-thread finsh/msh 命令行功能。串口的配置如图所示。(注意: Nuvoton Virtual Com Port 对应的串口编号可在设备管理器内找到。例如: 串口编号为 COM30, 115200N81。)
在 console 操作 ifconfig 指令打印取得的 IP 地址, 并使用 ping 指令,进行测试网关连接。
