鸿蒙应用java开发,使用jdbc连接云服务器mysql数据库出现问题
我自己写了一个连接数据库的demo,代码如下
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice {
//sql数据库连接字符串
private sta
tic final String URL="jdbc:mysql://服务器的host/cameraDemo?autoReconnect=true&failOverReadOnly=false";
//sql用户名 和密码 用作连接用
private static final String USERNAME="root";
private static final String PWD="123456";
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
Button button = this.findComponentById(ResourceTable.Id_btn_connect);
button.setClickedListener(component -> {
new ToastDialog(this).setText("success").show();
this.getGlobalTaskDispatcher(TaskPriority.DEFAULT).asyncDispatch(() ->{
// 导入驱动,加载具体驱动类
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
// Connection connection = DriverManager.getConnection(URL, USERNAME, PWD);
// 与数据库建立链接并返回连接
Connection connection = null;
try {
} catch (SQLException e) {
//发送sql语句(增删改)
Statement stmt = null;
try {
stmt = connection.createStatement();
//实现增删改
String sql="insert into images values('test', 'tset', 2);";
//返回增删改几条数据
int num = 0;
try {
num = stmt.executeUpdate(sql);
if(num>0)
System.out.println("操作成功");
try {
stmt.close();
connection.close();
@Override
public void onActive() {
super.onActive();
@Override
public void onForeground(Intent intent) {
super.onForeground(intent);
布局文件在主页面中就只有一个按钮,点击按钮就执行数据插件。但是连接部分的代码在idea中用java跑成功,除了环境不一样鸿外其他都。 ,一直包如下:
Could not create connection to database server. Attempted reconnect 3 times.
我尝试过更换mysql版本尝试过8.x和5.x,但都肯定有相同的错误,但同样在idea中运行。,服务器端故障,或者是数据库密码之类的。请问是什么原因,具体细节可以继续我提问,我会继续补充,谢谢各位大佬!
