你首先要了解下UDP,类似于喇叭通知(不严格的说法)不管对方听没听见
举个例子你可以试试哈
FPGA:你的设置是传给谁,哪个端口?
Labview:你监听的UDP哪个端口
FPGA通过UDP协议形式传输数据,拿微信群做比方,你FPGA那边是将信息发到了指定的群里(比如发送到 127.0.0.1:5001),这里地址127.0.0.1相当于微信这个软件,QQ那边是收不到消息的,即指定了电脑。5001端口相当于指定的微信群,你在其它微信群里是收不到的。相当于邮件发送到指定的小区指定的门牌号(这户人里所有人都可以看邮件,未指定人)
FPGA那边没问题正常的情况,对于Labview来说做的工作就是去找到消息。首先你要确认你自己是127.0.0.1这个IP地址(本机),然后你再监听指定的UDP端口即5001。没有错误的话监听就行
简略版:确认FPGA发送目标(IP:Port),Labview确认无错误监听本机FPGA发送的端口。
你可以在打开UDP端口的错误输出打探针,看是不是报了错误,有错误是不会执行的。UDP我没有用过不过你可以确认下端口是否是共用类型的,如果是TCP/IP那种端口是独占的,你端口被占用的情况是会报错不工作的
举个例子你可以试试哈
FPGA:你的设置是传给谁,哪个端口?
Labview:你监听的UDP哪个端口
