2、超强多媒体影像,带来极致体验
RK3588多媒体影像核心IP的多核架构,使之拥有强大的处理能力,给各位开发者、用户带来极致的视觉体验。多核架构,不仅支持当下的应用需求,而且很容易升级支持未来更高性能的扩展。
首先,RK3588采用瑞芯微最新的第四代编解码技术,真8K视频同编同解,图像更清晰、细节更丰富。根据产品需求,还可以支持更高分辨率比如12K视频的播放,同样,可以支持多达40多路1080P高清视频的同时解码。除了通用的H265/H264之外,8KVP9/AV1解码的支持,可以很好兼容海外视频内容的播放。AI感知编码、多ROI、低延迟编码、智能码率控制等编码技术的升级,给特定场景比如安防等应用提供了更优化的性能。
其次,RK3588采用瑞芯微第三代影像视觉处理技术,集成4800万安防级别ISP、3FHDR 20bit、3D降噪、畸变矫正、宽动态对比度增强等技术,支持多摄像头接入、6目环视等,带来相当震撼的视觉体验。
此外,RK3588采用瑞芯微第五代显示后处理技术,高达20多个图层任意叠加,最高可实现真8K或双4K120Hz的显示能力,同样支持1080P高清图像的7屏异显,真正做到超高清、高帧率、多分辨率任意组合的多屏异显。
(minipcRK3588运行Debian系统)
3、集成丰富接口,让产品定义有更大的空间
RK3588丰富的接口可以让用户在产品规划上有大胆的想象空间。影像接口包括2*HDMITX/2*DP TX/2*eDP TX/2*MIPI DSI TX/1*HDMI IN/6*MIPI CSIRX,数据接口包括4*PCIe3.0/3*PCIe2.0/3*SATA3.0/3*USB3.1/4*USB2.0/2*TypeC/2*GMAC,针对大数据和人工智能不断升级所需要的算力平台,这些接口可以满足各种高速率传输的应用需求。在存储接口方面,RK3588支持行业领先的LPDDR5。除了接口类型和数量的丰富,在规格上同样支持比较领先的标准和较高的性能,比如LPDDR5的5500Mbps、MIPICSI DPHY的4.5Gbps、2.5Gops的MIPICSI CPHY、4K60fps的HDMIIN、8K60fps的HDMI2.1 等。
瑞芯微RK3588的强大性能,作为多场景高算力的计算平台,可应用于智能座舱、智慧大屏、AR/VR、边缘计算、高端IPC、NVR、高端平板及ARMPC等各种场景,赋能千行百业,并在各个领域为用户提供成熟的应用方案。
