ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
教你怎样去搭建基于ROC-RK3399-PC Pro的Android10系统固件
一、开发环境搭建
Android 10 SDK的编译对PC机的要求不低,据官方介绍:
64 位 CPU
16GB 物理内存 + 交换内存
30GB 空闲的磁盘空间用于构建,源码树另外占用大约 25GB, 如果要编译源码则还需要 150GB 的磁盘空间
安装 OpenJDK 8:
提示:安装 openjdk-8-jdk,会更改 JDK 的默认链接,这时可用:
来切换 JDK 版本。SDK 在找不到操作系统默认 JDK 的时候会使用内部设定的 JDK 路径,因此,为了让同一台机器可以编译 Android 5.1 及之前的版本,去掉链接更方便:
编译系统最好选用Ubuntu 18.04,以下是基于18.04的环境搭建:
编译过程中如何存在缺少某些依赖包,根据提示去安装即可!
二、下载Android 10 SDK
直接从ROC-RK3399-PC Pro资料下载处找到SDK下载即可!
下载完成后验证一下MD5码,参考官方维基:
在一般目录解压SDK(非共享文件夹、非挂载文件夹以及非英文目录):
更新SDK:
三、编译Android 10 SDK
由于 ROC-RK3399-PC Pro 是对 ROC-RK3399-PC PLUS 硬件上的迭代,所以软件的编译方法是一致。最终生成的固件如:ROC-RK3399-PC-Pro_xxx.img 对 ROC-RK3399-PC PLUS 也是兼容的。
Firefly官方为了降低用户的编译成本,支持了SDK的一键编译操作!
目前有两种编译选择,一种是支持HDMI + DP:
另一种是支持官方10.1寸显示屏 DM-M10R800 V2(MIPI_DSI0) + HDMI:
生成的固件位于rockdev/Image-XXX/目录下!
