B站最强小电视(基于全志H3)
钢铁侠机械臂
曾经靠着“B站最强小电视”以及号称“钢铁侠机械臂”等硬核产品出圈的稚晖君又双叒叕来整活啦!
这次稚晖君开源了基于全志F1C200s的一个超迷你&低成本的Linux
开发板,项目名为Planck Pi,F1C200s采用的
ARM9架构,SIP内置DDR的极简封装很适合作为Linux开发入门板卡。
稚晖君在个人的github仓库开源了软硬件所有资料,该项目内核版本用的5.4.77,移植了Debian系统,跟Ubuntu基本没有差异。
项目说明
本项目是一个基于全志F1C200s芯片的超迷你&低成本的Linux开发板,本来是用于个人的某个小项目调试,现把所有硬件、软件(u-boot、内核、root-fs)开源出来。板卡成本应该不到50RMB,而且提供了很多资料,很适合用于新手作为入门Linux学习的开发板。
板载资源:
- 一个OLED 128x80
- 一个麦克风 & 功放可以外接喇叭
- 双面不同功能的Type-C接口分别提供USB转串口以及USB-OTG功能
- 一个USB-A口用于外接设备
- SD卡插槽
- 引出绝大部分IO
芯片介绍
全志F1C200s是全志的一款高度集成、低功耗的移动应用处理器,可用于多种多媒体音视频设备中。
全志F1C200s基于ARM 9架构,芯片集成了SiP的DDR,外围
威廉希尔官方网站
可以极其简单;它支持高清视频解码,包括H.264、H.263、MPEG 1/2/4等,还集成了音频编解码器和I2S/PCM接口,是一款开发简单、性价比较高的产品,也适合用来做入门级的Linux开发板。
参数规格
芯片框图
硬件开发
原理图见仓库的源文件和PDF,需要说明的点是:
板子的Type-C采用正反插不同功能,正面是USB转TTL串口功能,用于内核调试,反面是芯片的USB功能,在内核中我开启了USB的RNDIS网卡也就是说可以通过这个USB口模拟出一个网卡然后共享电脑的网络,也就不需要外接WiFi和以太网模块了很方便。
由于芯片只有一个USB接口,因此为了能使板子作为Host外接其他设备,我在板卡上添加了一个OTG的跳线:
正常情况下不接跳线的话OTG功能为Device模式,也就是可以通过TypeC接口模拟网卡或者其他设备如MTP;当插上跳线帽之后,就可以作为Host在右边的A口插入USB设备了如U盘、键盘、鼠标等,注意此时C口的USB功能失效,需要通过串口登录板子。
项目资料目录
全志及开发者最新动态可以关注全志在线微信公众号
